Phoenix / Xenon programmieren
Helibird
#1 Phoenix / Xenon programmieren
Beitrag von Helibird »
habe einen Xenon 10 im Pic. Funktioniert soweit, nur möchte ich die Bremse deaktivieren und andere Einstellungen testen.
Problem: Ich komme einfach nicht in den Programmiermodus. Funke ist die vom 47G, Nullgas wird erkannt und bei Vollgas leuchtet die LED, wird also im Normalbetrieb auch erkannt, Gasweg der Funke sollte also OK sein.
Nach Anleitung also Akku ab, Vollgas, Akku ran. Regler: normale Einschaltmelodie, dann 3x piep dann dauerhaftes Blinken der LED. Eigentlich sollte ja jetzt nur 1x piep 1x LED kommen?
Hab Vollgas ein wenig variiert, Trimmung rauf, runter, ein wenig unter Vollgas - keine Änderung. Ich weiß dass es ein USB Kabel gibt, aber normalerweise sollte das doch auch so gehen, wenn ich die Anleitung lese ist das Programmieren auch recht einfach (wenn es denn mal funktionieren würde.)
Habt ihr eine Idee? Gab es mal Software Versionen mit so einem Bug? (obwohl erst vor ein paar Tagen neu gekauft)
USB Kabel kaufen oder gleich umtauschen?
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Mit dem Kabel geht das recht einfach, die Soft läuft aber nur unter Windows.
Kabel kann ich Dir leihen.
Beitrag von helihopper »
mir ist da kein Bug bekannt.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann lege den Regler mal auf einen Schalter -100 + 100 und probiere es dann noch einmal.
Es geht komplett ohne Kabel, ist aber nicht so komfortabel, wie mit dem Kabel. Vor allem könnte man die Softwareversion mal auslesen, die drauf ist.
Ich weiss, die Phoenix sind da für den Programmiermodus eigentlich unmöglich - lass Dir das Kabel schicken, es sei denn, Du findest graue Haare "seriös"
Helibird
Vielen Dank für eure Antworten, insbesondere an Tracer für das Angebot :)
Hab jetzt einen Schalter anstelle des Potis an den Gaskanal gelötet und siehe da, es geht :) Ziemlich hochnäsiger und wählerischer Regler ;) Aber danach ist das proggen easy, hab zumindest noch kein graues Haar entdeckt ;)
(Komisch nur das die Vollgaserkennung über LED ging :roll: - und ja, eine richtige Funke ist besser und geplant ;) )
Hab gleich noch zwei Fragen zum Regler:
Welches Timing würdet ihr für den Flyware 1800 empfehlen? Hab jetzt mal Parameter 1 12-35° eingestellt.
Haben die Parameter des Anlaufverhaltens auch eine Einfluss auf die Reaktionszeit des Reglers auf Gas im Flug?
@tracer
Würde auf dein Angebot gerne zurückkommen: Noch nicht sicher, aber wenn alles passt fahr ich nach Warburg und da könnten wir ja mal versuchen die neueste Firmware zu flashen? (falls Win PC vor Ort?)
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
Helix
Beitrag von Helix »
ich habe den Xenon 35. Ich gehe mal davon aus, dass die Programmierung des Xenon 10 ähnlich funktioniert. Ich habe beides getestet - Programmierung über Sender und USB-Kabel (hat mir mein Modellbauhändler ausgeliehen, Software aus dem Internet, Link bei Jamara zu Castle Creations). Die PC-Programmierung ist wirklich easy und funktioniert prima. Mit der Programmierung über Sender (Graupner MC16/20) gab es aber auch keine Probleme. Zu beachten ist, das man nicht in irgendeinem Heli-Modus ist. Da wird z.B. Pitch und Gas gemischt, bzw. die Knüppelendwerte anders gestellt. In der Anleitung wird auch extra darauf hingewiesen, dass man einen freien unprogrammierten Kanal für die Reglerprogrammierung verwenden soll. Schieberegler und Schalter gehen wohl auch nicht. Irgendwie erkennt der Regler die Stellungen nicht. Ich habe zur Programierung einfach einen freien Modellkanal verwendet und die Programmierung mittels Knüppel vorgenommen. Ging einwandfrei. Ich kenne den Sender für den 47G nicht. Möglicherweise sind da Mischfunktionen auf Kanal 1 aktiviert, die eine Programmierung unmöglich machen. Wenn der Sender mehrere Modellkanäle hat, würde ich mal auf einen freien Kanal wechseln oder den Regler mit einem anderen ggf. ausgeliehenen Sender programmieren. Vielleicht leiht Dir auch jemand das USB-Prog-Kabel.
Grüsse Dieter
Helibird hat geschrieben:(falls Win PC vor Ort?)
Werde ich mit haben, aber wahrscheinlich im Einsatz.
Aber Kabel nehme ich mit, es werden genug Notebooks da sein.
Helibird
Super, danke :)
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Kein Thema , bring mein Schläppi und Kabel mit. Und hol mir die neueste SW vorher von CC!
grüße Michael
Neueste SW habe ich imemr auf meinem Memorystick drauf ;)
Kabel habe ich auch mit. Nur Schleppi nicht.
Mataschke
vllt. bring ich auch 2 mit, einer zum simmen und einer zum Proggen ;-)
grüße Michael
