MX-22 vs. PCM 9X II
Tiggercopter
#1 MX-22 vs. PCM 9X II
Beitrag von Tiggercopter »
Hi @ all,
will mir jetzt endlich einen zukunftssicheren Sender zulegen mit dem man in Zukunft auch alles fliegen kann.
Bin mir aber leider nicht sicher.
Wo liegt den der unterschied zwischen der MX-22 und der PCM 9X II ausser das sie viel billiger und direkt vom Hersteller JR Japan Radio ist?
Welche würdet ihr für einen Anfänger empfehlen?
Oder langt die neue MX-16s auch.
Wär euch echt dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
Gruss und guter Flug
Steffen
ALIGN T-Rex 450 XL CDE
-Motor: Align 430L 3550kv
-Steller: Align RCE BL 25T
-Empfänger: Schulze 8.35w
-TS-Servos: Hitec HS 56 HB
-Heckservo: Robbe S 3108
-Gyro: Robbe GY 401
-Akku: FlightPower Evo20 3s 1800mAh 20C
-RPM: 2100-2200
-Rotorblätter: Align Holz 315mm + Helitec 3D CFK 315mm
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Amonius
Beitrag von Amonius »
Die MX-22 hat eine virtuelle Taumelscheibendrehung, im Gegensatz zur PCM 9X.
Ausserdem musst du aufpassen, welche Version du von der PCM 9X erwischst. Teilweise kannst du den Mode nicht einfach per Software ändern. Das geht dann nur mit Löten...
T-Rex 450XL HDE
3x IQ-120BB und 1x Robbe 3107
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
SD 260 mit Jazz 40-6-18
JR - PCM 9X
Tiggercopter
Hört sich nicht gerade an als wär das die richtige für einen Anfänger der noch nie einen Sender programmiert hat?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Hol dir ne FX18 V2 als solo Sender das reicht!!!
Tiggercopter
TREX65 hat geschrieben: FX18 V2 als solo Sender das reicht!!!
Auch für später falls man mal Turbine fliegen will?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Tiggercopter hat geschrieben:
Das würde mit der FX18 zumindest etwas beknackt aussehen :P
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Basti86
Beitrag von Basti86 »
Also ich bin von der Fx 18 auf die Mx 22 umgestiegen, kann nur sagen geil... Alles schön in deutsch du hast shcon nen voll ausgebauten sender und die programmierung is auch echt einfach...
Mfg Basti
Mfg Basti
Keine Ahnung, aber bis du soweit bist...... vergehen so2-5 Jahre!
Klar kannst ja auch die kaufen:
http://www.modellbau-friedel.com/lshop, ... 6-011,.htm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Basti86 hat geschrieben:Alles schön in deutsch
Ist das ein Vorteil?
Und alles schön teuer...
eben! Schau erstmal das du den Rex in die Luft bekommst dann schaust du mal weiter!
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
Normal sollte die Neue MX 16 reichen! Und ich denke sie wird der FX 18 überlegen sein!
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Tiggercopter
Und was ist mit der PCM 9X II, hat auch alles was die MX-22 hat und ist wesentlich billiger?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
ingo777
Beitrag von ingo777 »
Tiggercopter hat geschrieben:Und was ist mit der PCM 9X II, hat auch alles was die MX-22 hat und ist wesentlich billiger?
Ich habe seit einiger Zeit die PCM 9X II, bin sehr zufrieden und muss nicht loeten wenn ich den Mode aendern moechte!
Ingo
Tiggercopter
ingo777 hat geschrieben:
Ingo
Ist das für Anfänger möglich die zu programmieren?
Wo hast du sie her und was hast du bezahlt?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Nimm die T-14MZ und gut is... :mrgreen: :D ;)
Zurück zu „Sender“
