Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoPros
#1 Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoPros
Am Wochenende habe ich ein Testmuster eines neuen Gimbals von FeiYu Tech für die GoPro Hero 3 bekommen.
Ich bin begeistert davon, wie einfach uns schnell das Gimbal in Betrieb genommen werden konnte. Keine
Einstellorgien am PC, kein Gerüttel und Geschüttel biem Systemstart und vor allen Dingen, das Gimbal
funktioniert auch mit meiner nicht mehr ganz taufrischen GoPro 960. Die neueren Gimbals sind idR.
auf die Hero 3 ausgelegt. Die Preise sind manchmal auch nicht von schlechten Eltern. Die Zenmuse
reißt schnell ein großes Loch in das Budget, da ist die G3 beinahe ein Schnäppchen, besonders weil
sie aus dem Stand funktioniert.
Ein deutscher Händler hat die Gimbals bereits im Zulauf: http://www.multicopter-shop.de/copter/k ... utech.html
Der Trockentest ist gut verlaufen, jetzt warte ich auf weniger stürmisches Wetter um das Gerät auch im
Einsatz am Copter zu testen.
Erste Videos vom Hersteller sehen vielversprechend aus:
http://www.youtube.com/watch?v=vWeHtRyIhw4
http://www.youtube.com/watch?v=byrC1GYY8tQ
Hier gibt es auch noch ein paar Bilder von den Baugruppen.
http://www.rc-forum.de/showthread.php/f ... ?t=3085782
Norbert
Norbert
#2 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Na schön, dass sieht ja ganz toll aus. Kann auf den Bildern nicht den eigentlichen Controller und Motoransteuerung erkennen. Oder soll das dass kleine unscheinbare Kästchen hinter der GoPro Halterung sein?BAXL hat geschrieben:Am Wochenende habe ich ein Testmuster eines neuen Gimbals von FeiYu Tech für die GoPro Hero 3 bekommen.
Norbert
Wo gibts denn Landegestelle, wo diese Halterung passen würde? Und der Akku muss auch noch drunter. Das ist eigentlich immer mein Problem bei den verschiedensten Gimbals, die ich schon ausprobiert habe, am MK, und am Flyduino Landegestell sind die Bohrungen zu weit ausseinander. Gibt es eine Zeichnung mit den Abmassen des Gimbals?
Ich weis, viele Fragen.
Peter
#3 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Hallo Peter, der Controller ist in dem Gehäuse hinter dem Rollmotor untergebracht. In der Befestigungsplatte ist der Lagensensor integriert. Das Gimbal kann direkt am Flugakku mit angeschlossen werden. Der Bereich der Betriebsspannung liegt zwischen 7 und 17 V. Das passende Landegestell bekommst Du z.B. auch im Multicoptershop. Das ist das Landegestell vom Flathead. Es gibt aber auch andere kompatible Landegestelle. Du kannst an Stelle der Klipse auch Abstandhülsen mit Gewinden nehmen und an Deinem Copter anschrauben. Ich gehe aber mal in die Werkstatt und Messe nach.
Norbert
So, ich war am Copter. Die Abstände betragen rechtes Loch zum linken Loch 2,5cm und der Abstand der vorderen Löcher zu den hinteren 5cm.
passendes Landegestell:
Landebeine : http://www.multicopter-shop.de/copter/z ... -s800.html
Dazu brauchst Du noch Carbonrohre Durchmesser 1cm und 0,8cm. Die Krallen der Klipse stehen 58mm auseinander.
Norbert
#4 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Vielen Dank für Deine Infos. Nun meine Landegestelle habe keine Aussparungen für Kohlefaserrohr. Das Arduino Landegestell schon, aber da ist dann kein Platz mehr für den Lipo. Und passen würde es vom Abstand dann auch nicht. Also muss ich mir ne Lipo Box bauen, an dem dann die Kamerahalterung hängt. Oder ne Platte mit Abstandsbolzen. Habe bis jetzt noch nicht die richtige Idee gehabt, soll auch wechselbar sein, der Gimbal.
Danke und Gruß
Peter
Danke und Gruß
Peter
#5 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Was das Wechseln angeht, ist das von mir zitierte System mit den Carbonrohren und der Klipsaufhängung ideal.
Ich hatte an meinem Flathead vorher ein Gimbal mit Servos und habe das FY G3 in nicht einmal
5 Minuten unter meinem Copter gehabt. Guck evtl. mal beim Unmannedtechshop nach.
http://www.unmannedtechshop.co.uk/
Die haben den Rahmen vom Falthead und auch die notwendigen Ersatzteile für das Landegestell.
http://www.unmannedtechshop.co.uk/multi ... dable.html
Hier der Halter für die Rohre, den Du an den Rahmen schrauben kannst. Das Rohr läuft sogar in einem
Gummiring, der ggf. eine zusätzliche Dämpfung verspricht.
http://www.unmannedtechshop.co.uk/multi ... mount.html
#6 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Also ich denke diese Krallen zu verwenden: http://www.multicopter-shop.de/copter/z ... -s800.html
Die bekomme ich so an den Kopter, dass der Akku dazwischen passt. Und dann die Kohlestäbe vorne etwas überstehen lassen, woran dann der Gimbal hängt.
Meine Landegestelle haben 16 bzw. 18 cm Bodenfreiheit, dass sollte reichen.
Oder was meinste?
Danke und Gruß
Peter
Oder was meinste?
Danke und Gruß
Peter
#7 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Hallo Peter, das sind genau die Krallen, die ich auch benutze, Dein Plan sollte also klappen.
Norberr
Norberr
#8 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Hallo Peter, ich habe eine Quelle Gefunden, wo Du das komplette Landegestell mit allem Drum und Dran bekommst.
http://www.ebay.de/itm/Landegestell-Qua ... 258492ae81
- el-dentiste
#9 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Ganz zufällig auch der gleiche Händler
Mehr werbung schaffe ich ja nicht mal
...Zahnfee....
#10 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Sicher ist das derselbe Händler, nur hat der die komplette Kombi nicht in seinem Shop, da müsste Peter sonst das Kleinzeugs aus UK und sonst wo ordern und jedes mal Portokosten. Und warum nicht auch mal auf einen Händler hinweisen, der in Deutschland Steuern zahlt. Wenn in jedem zweiten Thema ein Link zum Hobbyking gesetzt wird, da regt sich auch keiner drüber auf...
#11 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Also ich muss dass nicht kaufen, Baxl meint es sicher gut, das Landegestell gibt es auch hier: http://www.multicopter-shop.de/copter/b ... hwarz.html
Aber: Ich suche nach einer Lösung für das befestigen der Gimbals an meine Kopter und wollte keine neuen Landegestelle bauen. Also eben Kohlerohr mit den Klipsen oder Stehbolzen.
Jedenfalls zum wechseln.
Peter
Peter
#12 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Naja, ich denke nicht, dass es Nico hier um einen Link geht. Der ganze Text von Dir sieht einfach danach aus, als wenn Du entweder gesponsort wirst oder auf andere Weise am Profit beteiligt bist. Da ich seit vielen Jahren eine Werbefirma führe, kann ich sehr gut zwischen normalen Forenbeiträgen und solchen mit kommerziell werbendem Charakter unterscheiden. So etwas kann man nicht verbergen. Wenn das allerdings schon Nicht-Fachleuten wie Nico auffällt, sollte Dir das zu denken geben.BAXL hat geschrieben:Wenn in jedem zweiten Thema ein Link zum Hobbyking gesetzt wird, da regt sich auch keiner drüber auf...
#14 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
@ Tillmann
Ich bin durch Deinen Beitrag auf Die Internetadresse in Deiner Fußzeile aufmerksam geworden und habe da mal draufgeklickt.
Dabei bin ich auf das rOsewhite Dragon Brushless Gimbal : http://www.microcopters.de/artikel/rose ... ess-gimbal
gestoßen. Das würde mir sicher besser gefallen als die brushless Gimbals für die GoPro. Ich möchte eine etwas größere
Kompaktkamera bzw. eine Bridgekamera an den Copter hängen. Gibt es in dem Projekt Fortschritte?
Wann wäre das voraussichtlich erhältlich und in welcher Größenordnung würde sich der Preis einpendeln?
Beim Globe-Flight und beim pitchpump (zwei der Firmen über die Du Deine Sachen vertreibst) bin ich leider nicht fündig geworden.
Norbert
Norbert
#15 Re: Brushless Gimbal FeiYu Tech G3 für Hero 3 und andere GoP
Hallo Norbert,
der Gimbal selber ist bereits serienreif und wurde auf der Modellbaumesse in Friedrichshafen zunächst mit Tiger Gimbal-Motoren vorgestellt. Auch wenn er damit vorläufig schon erhältlich ist, ist das letzte Wort bei der Motorwahl noch nicht gefallen. Sehr gut möglich, dass wir uns letztendlich doch für Maxon-Motoren entscheiden, doch zunächst gilt es noch, das Feedback von ein, zwei Testern abzuwarten, die den Gimbal professionell einsetzen. Emcotec sollte ihn in den nächsten Tagen im Shop haben, vermutlich ziehen die anderen Verdächtigen in Kürze nach.
