LED-Steuerung MWCLightRGB
#271 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Ist kein Geheimnis : http://www.hadi-rc.de/epages/es125123.s ... CRGB-Light
Passende LEDs in div. Ausführungen findest du in der Rubrik auch
#273 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo Leute,
da ich in letzter Zeit ein paar Mal angesprochen wurde, ob ich nicht noch ein paar von den "normalen" MWCLight´s bauen könnte ....
.... bin ich dem Wunsch mal nachgekommen.
Die Software der Platine entspricht der aktuellen (Version 2.01).
Da die Platine aber noch Version 1.50 ist, fehlt natürlich der Lötjumper zum Einstellen des Betriebsmodus (Proportional/Taststeuerung).
(Ging leider nicht anders, da der Tiny im MLF Gehäuse nicht so einfach zu löten ist)
Den Modus kann ich allerdings mit einer Lötbrücke auf der Platine einstellen !
Falls also jemand noch eine Platine heben möchte -> info@volkerbonge.de
lg
Volker
lg
Volker
- _DSCN1225.jpg (93.43 KiB) 2021 mal betrachtet
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert
div. MultiWiiCopter
#274 MWC-RGB "Nano" !!
Es gibt mal wieder was neues zu vermelden, diesmal an alle Freunde der Nano-Quad / Nano-Hexa !
Ab ca. 08.11. werden wir in der Lage sein, Stripes mit 144 LED pro meter anbieten zu können. Damit wird es möglich, selbst auf kleinen Multicoptern mit nur 28 cm Diagonale (Nano-Size) fette Stripes mit 9 LED pro Ausleger anbringen zu können - die ultimative Light-Show, gerade in der Hallenzeit der Bringer mit den kleinen Dingern
Mal zum Größenvergleich : mit 60 LED / m sind nur 3 LED pro Arm möglich
Das ganze wird nur als komplettes Set erhältlich sein, d.h. die Stripes werden nach Kundenwunsch abgelänge ( 6 LED oder 9 LED ) udn mit Anschlußlitzen versehen. Diese Stripes sind für Modellbauer ohne fundierte kenntnisse in Löttechnik unmöglich zu verarbeiten und schnell "kaputtgelötet", weshalb diese als Individual-Set angeboten werden (Auf Anfrage ).
#275 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo Leute,
Es gibt ein Software Update um einige Probleme mit den WS2812B LED´s zu beheben !
Bei einigen Stripes sind Probleme mit dem Timing aufgetaucht, die mit dem Update behoben werden.
Wer keine Problem mit den WS2812B hat, braucht das Update nicht installieren.
hier gibt es das Update (Version 1.2.1) -> http://www.ha-di.de/doku.php?id=mwc-lig ... ght_rgb_dl
Noch ein Wort zu den WS2812B ....
diese Stripes sind viel empfindlicher was die Spannungsversorgung angeht, als die Vorgänger mit den WS2812 !
Wenn die Spannungsversorgung nicht ausreichend dimensioniert ist, kann es passieren das die erste LED anfängt zu flackern.
Das liegt daran, dass die Differenz zwischen der Versorgungsspannung und dem Dateneingang nicht höher als 0,5 Volt sein darf.
Kunz gesagt .... Ist die Verkabelung für die Stromversorgung nicht ausreichend, kommt bei den Stripes unter Umständen nur noch 4,49 Volt
als Versorgung an (passiert natürlich vornehmlich bei voll angesteuerter Landebeleuchtung, da hier der Strom am grössten ist).
Das Datensignal vom MWCLight kommt aber mit 5 Volt. Und schon ist die Differenz zu gross -> Die erste LED beginnt zu flackern !
Abhilfe schafft da eine vernünftig dimensionierte Spannungsversorgung, am Besten sternförmig.
Gruss und einen schönen Sonntag
Volker
Volker
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#276 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
..... was man alles so mit einem MWCLightRGB machen kann ....
-> http://www.youtube.com/watch?v=pIPjCxRC_rM
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#277 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
*ggg* Unser lieben Kollegen über´n großen Teich ....
#278 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Sieht super aus, und wo bekommt man so ein leichtes Kostüm, welches ein QC tragen kann??
Zu schwer darf das ja nicht sein oder ist das etwa Papier? Das zerreist doch oder nicht??
Alf-1234
Alf-1234
- aBUGSworstnightmare
#279 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
An den Anfang der LED-Stripes (Versorgungsspannung!) einen Elko anschließen; hilft ebenfalls!VoBo hat geschrieben:Hallo Leute,
Jörg
#280 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo in die Runde!
Ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines MWCLightRGB und kriege das Grinsen beim Anblick des leuchtenden Copters immernoch nicht aus dem Gesicht.
Sehr geniales Teil!
Bislang hab ich noch nicht gefunden, wie ich den "Blitzmodus" (hier zu sehen in Crizz's Video: http://www.youtube.com/watch?v=IP1euoa7yxM&t=19s) aktivieren kann. Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Sebastian
Sebastian
#281 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo Sebastian,
Der "Blitz" ist in der aktuellen Firmware nicht enthalten, da bei diesem die äusseren LED´s immer mit der maximalen Helligkeit angesteuert werden.
Beim Nachtflug ist das aber sehr schlecht, da man dadurch regelrecht geblendet wird. Daher habe ich es herausgenommen.
Allerdings werde ich es in einer der nächsten Firmwares wieder optional einbauen, da schon mehrere Nachfragen dazu kamen.
lg
Volker
lg
Volker
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#282 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Vorschlag : den Blitz dann nicht auf 100% sondern aktuelle Helligkeit "+ 10% " , um es einfach etwas abzuheben und Blendung zu vermeiden. Wäre ne Alternative.
#283 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
nicht wirklich .... habe ich schon ausprobiert ... kommt dann nicht mehr als "Blitz" rüberCrizz hat geschrieben:Vorschlag : den Blitz dann nicht auf 100% sondern aktuelle Helligkeit "+ 10% " , um es einfach etwas abzuheben und Blendung zu vermeiden. Wäre ne Alternative.
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#284 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
schade...
#285 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Vielen Dank für die Info. Würde mich freuen, wenn die Funktion zukünftig wieder verfügbar ist.
Vielleicht könnten die "blitzenden" LEDs ja die mittleren anstelle der äußeren sein. Dann würde man das Blitzen ggf. auch bei einer reduzierten Helligkeit als solches erkennen und nebenbei wäre es auch ähnlicher zu dem ACL (Anti-Collision-Light) eines bemannten Flugobjektes...
Sebastian
Sebastian
