Heli für Fortschritt?
Yaku79
#91 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von Yaku79 »
Wenn du mit den Kunststoff zufrieden bist, bleib dabei. Die Alu sind aber schon sehr gut ;-)
Du fliegst doch FBL oder?
Ich kann dir da wärmsten den RJX Kopf oder KDS 450 FBL Kopf empfehlen.
Wobei ich den KDS sogar noch besser finde.
Tapped via iPhone/iPad
Comavi
#92 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von Comavi »
Ich bins schon wieder mit einer Frage. Ich hab versehentlich bei einem Blatthalter das Gewinde leicht überdreht. Jetzt hab ichs ziemlich gut eingeloctited und über den Tag stehen lassen. Grad hab ich den Test gemacht und beim Ausdrehen der Schrauben keinen Unterschied in der Festigkeit gemerkt. Erst beim Wiedereinschrauben hab ich gemerkt welcher Blatthalter es war.
Kann ich so morgen fliegen gehen?
Sent from my Schreibmaschine using Tapatalk
Grüße, Max
Pelle
#93 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von Pelle »
Bei einer Blatthalterschraube würde ich keine experimente machen.
Wenn doch nimm eine Kamera mit, und lasse sie laufen, sieht g..l aus wenn sich der Heli in der Luft zerlegt ( kleiner Scherz )
Bestell eine neue Blattlagerwelle, sind oft die Schrauben dabei, kostet ein paar €uros.
Oder hast du die Anlenkung überdreht?
Dann auf jeden fall neue Blatthalter bestellen :D
Beides günstiger als wenn der Heli im Dreck liegt.
Edit.
Ich bin vom RC Carfahren zum Helifliegen gekommen, da bin ich oft mit geflickten Sachen zum fahren gegangen.
Wenn da was dann endgültig gestorben ist bleibts Auto stehen.
Beim Fliegen, kommt der Heli runter :cry:
Musste ich auch erst lernen
Hat mich einiges an Geld gekostet :blackeye:
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Comavi
#94 Re: Heli für Fortschritt?
Anlenkungsschraube überdreht. Kann ich da wirklich nimmer fliegen? Natürlich werde ich jetzt kein unnötiges Risiko eingehen, aber die Schraube ist so bummfest drinnen, dass ich mir garned vorstellen kann, dass da was beim Schweben rausgehen soll.
Grüße, Max
Pelle
#95 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von Pelle »
Du hast gefragt.
Ich hab dir meine Meinung geschrieben.
Ich glaube da meldet sich auch sonst keiner mehr.
Probiers aus ob es hält, hinterher nur nicht jammern :D
Gruß Björn
Hangar
Comavi
#96 Re: Heli für Fortschritt?
Danke dafür, ich glaube dir ja auch, aber dennoch denke ich mir das eine Schraube die selbst mit dem Schraubenzieher kaum rausgeht wohl eher weniger ein Problem darstellen wird.
Auf der anderen Seite hast du um einiges mehr Erfahrung und Kompetenz als ich.
Ach damnit, ich bin grad so unentschlossen.
Grüße, Max
Raptor-Flyer
#97 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von Raptor-Flyer »
Kleb sie doch gut ein und tausch den Blatthalter am nächstmöglichen Termin aus ;-) Das Risiko bleibt natürlich immernoch, aber ich denke es hält dann noch besser
YouTube: KLICK MICH!
Comavi
#98 Re: Heli für Fortschritt?
Im Moment sind Massen an blauem Loctite drinnen. Kann ich aber noch tauschen gegen Sekundenkleber.
Austauschen werde ich sie auf jeden Fall, mir gehts nur um das gute Wetter heute.
Grüße, Max
Yaku79
#99 Re: Heli für Fortschritt?
Also Sekundenkleber ist eine denkbar schlechte Lösung.
Der bricht bei den Temperaturen.
Ich kann mir noch nicht vorstellen welche Schraube du überdreht hast.
Mach mal bitte ein Bild.
Comavi
#100 Heli für Fortschritt?
Die Schraube an dem Gestänge das von dem Innenring der TSzum Blatthalter geht beim DFC Kopf.
Edit: Meine Entscheidung ist gefallen. Ich verzichte auf das gute Wetter und lass den Heli sicherheitshalber auf dem Boden.
Grüße, Max
Yaku79
#101 Re: Heli für Fortschritt?
Gute Entscheidung
Und dennoch ist ein Bild besser als tausend Worte ;-)
Comavi
#102 Re: Heli für Fortschritt?
So der Blatthalter is ab. Da das Gewinde ohnehin schon kaputt war hab ich einfach die beiden "griffel" abgesägt und dann einen Schlitz in die Schraube gemacht.
Hier auch das Foto welches Gewinde das war, Basti.
Grüße, Max
Comavi
#103 Re: Heli für Fortschritt?
Heut war Basteltag. Neue Blatthalter, neues Heckrohr und neues Landegestell. Bilder kommen morgen.
Einzige Frage: Bei den Blattanlengestängen schaut ein Gewinde 3 und das Andere 2 Umdrehungen aus der Kugelpfanne. So ok? Denn ein Gewinde geht einfach nicht weiter rein.
Grüße, Max
Raptor-Flyer
#104 Re: Heli für Fortschritt?
Hauptsache die Kugelpfannen sitzen schön fest drauf und gehen nicht so ab :wink:
Pingu
#105 Re: Heli für Fortschritt?
Beitrag von Pingu »
Comavi hat geschrieben:ein Gewinde geht einfach nicht weiter rein
Prüf, ob der Kugelkopf noch frei beweglich darin ist. Wenn man zu weit eindreht, kann das blockieren.
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
