Bei meinen Holzblättern löst sich die Folie!
bastiuscha
Beitrag von bastiuscha »
och...ich hab jetzt zum beispiel schon mein dritten satz holzblätter
verklebt :oops: bei mir ist das schon perfekt :mrgreen:
naja...wenn man den heli so oft in den dreck wirft :richard:
mfg
Basti
mfg Basti
Nestlede
#17
Beitrag von Nestlede »
Dann würd ich mal nen gescheiten sim kaufen, das is auf dauer billiger ;-)
Gruß, Denis
bastiuscha
hab ich...aber mit sim kostet nen absturz später genau so viel :D
beim letzten mal wars einfach nur unkonzentriertheit.
wie eigentlich immer bei mir: nur beim schweben umgekippt.
mfg
Basti
mfg Basti
J.K
#19
Beitrag von J.K »
Hy...vielen Dank nochmal für die Vorschläge...!
letztendlich sind es die SF _ Blätter von MHM für 48 € geworden...! habe sie schocn hier (nach einem Tag :shock: )!
Sehen Spitze aus...!
Also Danke...und Gruß J.K
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
Hi, ich flieg MAH Blätter die von Heli Professional vertrieben werden! Sehen aber genauso aus wie die SF.... Bin super zufrieden damit, möchte keine anderen mehr !! >>>die hier<<<
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ergo Martin
Beitrag von Ergo Martin »
Ich hatte das Problem ebenfalls bei meinem Ergo, die Folie hat sich im Schwebeflug mit einem lauten Knall verabschiedet. Ursache war einfach das die Blätter zu lange lagen und die Folie nicht mehr 100% auflag. Wenn man die Blätter mit etwas Kraft in sich dreht und die Folie Falten wirft ist vorprogramiert was passiert.
Abhilfe : Vor dem erstflug einfach mit einer Heißluftpistole vorsichtig die Blätter bearbeiten , da es sich um eine Art Schrumpfschlauch handelt zieht sich die Folie wieder fest. Das funktioniert aber nur wenn noch nichts gerissen ist.
Bei meinen Blättern habe ich einfach die original Folie entfernt und normale handelsübliche Klebefolie genommen und die Blätter neu beklebt.
Die Folie ist nicht nur dicker sonder in Neongelb ein echter hingucker und hält bis heite .
J.K
#22
Beitrag von J.K »
BILDER bitte!! :oops:
hört sich gut an!!! Zeig mal her!!! :shock:
Gruß J.K!!!
Ergo Martin
Die Spitzen der Blätter habe ich einfach schwarz lakiert, sieht nicht nur gut aus , man kann auch den Spurlauf super einstellen.
J.K
#24
Beitrag von J.K »
Wow....sieht gut aus!!!
hat sich auf jeden fall gelohnt!! :shock: :D :o
Ergo Martin
Ich hab grad nochmal nachgesehen , die Folie ist Oracle Plotterfolie Serie 7510. Die Sache ist dadurch entstanden das hier in Hannover kein Laden Rutorblattfolie papat hatte, mein Fluglehrer hat mit dann das erste paar beklebt, drauf ist jetzt das zweite paar wo ich die original Folie gleich runtergenommen habe und selbst beklebt hab. Wichtig ist das du blasenfrei klebst und die Naht der Folie nicht gegen die Laufrichtung der Blätter zeigt.
Der weitere Vorteil für Anfänger ist ,das dir die Holzblätter splittern wenn er runterkommt , so ist beim letzten Absturz mein Heck völlig unbeschädigt geblieben :oops:
Zurück zu „Thunder Tiger“
