Neueinstig in die multikopterei.
- C.Merkelbach
#1 Neueinstig in die multikopterei.
Neues Jahr neues Fluggerät
Im neuen Jahr möchte ich mit einen Quadrokopter bauen.
Bestellt habe ich mir
einen 770mm rahmen
Fünf Motoren (falls einer kaputt geht)
Fünf Regler (falls einer kaputt geht)
10 10" Propeller
Zwei Akkus 4s 4000mah
Eine naza V2 mit GPS
Einen Spektrum 10 Kanal telemetrie empfänger
Vorhanden spektrum dx8
Diverses Kabel und Stecker material.
So gibt es was, was ich vergessen habe?
einen 770mm rahmen
10 10" Propeller
- C.Merkelbach
#2 Re: Neueinstig in die multikopterei.
![Bild](http://img.tapatalk.com/d/13/12/29/4eturude.jpg)
Kurz noch ein Foto aus dem Warenkorb
Hier fehlt die naza und der Empfänger.
- C.Merkelbach
#3 Re: Neueinstig in die multikopterei.
Er fliegt,
Jetzt mal die Tragkraft testen,
Flugzeit ca 6 Minuten.
#4 Re: Neueinstig in die multikopterei.
Ob es nochwas gibt, was Du vergessen hast?
In der Multicopterei gibt es einiges, ist ein Faß ohne Boden![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ich selbst hab jetzt den DJI F550 und komm mit einem 5000er 4S Akku auf 10 Minuten, bei 2,5KG Abfluggewicht....
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#5 Re: Neueinstig in die multikopterei.
Hallo Frank,frank34 hat geschrieben:Ob es nochwas gibt, was Du vergessen hast?
welche Motor / Regler Kombi und welchen Prop hast du auf deinem F550? Mit Gimbal oder ohne?
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
- C.Merkelbach
#6 Re: Neueinstig in die multikopterei.
Fass ohne Boden,
Ich merke es,
Led Streifen für vorne und hinten sind bestellt,
Muss nur mal kucken wegen dem Anschluss, bekommen ja "nur" 12v
Kamera Gimbal bin ich mich auch nach am umschauen.
Ich merke es,
#7 Re: Neueinstig in die multikopterei.
na dann sei froh das du dir keine ordentliche Beleuchtung drangehangen hast die 5 V braucht, dann würdest du wohl verzweifeln....
- C.Merkelbach
#8 Re: Neueinstig in die multikopterei.
Warum?
Was ist eine ordentliche Beleuchtung?
Warum?
#9 Re: Neueinstig in die multikopterei.
oops, sollte "außerordentliche" werden .... Knoten inne Finger gehabt
#10 Re: Neueinstig in die multikopterei.
@guterolli
Mit den DJI Motoren 2212/920KV und den Opto 30A Reglern.
Latten sind die Standarddinger, die auch dabei waren, 8045.
Drunter hängt das Zenmuse Gimbal mit GoPro3 inklusive OSD.
Gruß Frank
#11 Re: Neueinstig in die multikopterei.
frank34 hat geschrieben: Latten sind die Standarddinger, die auch dabei waren
Welche hast du denn nun drauf weil bei mir im Packet sind 8" und 10" Props.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#12 Re: Neueinstig in die multikopterei.
8045, das sind die 8" Weil ich 4S fliege. Bei 3S Konfiguration kommen die 10er drauf.
Gruß Frank
#13 Re: Neueinstig in die multikopterei.
meiner ist noch im Bau und warte noch auf mein Telemetriemodul und Akkus ( 4S ). Ich Frage nur weil in den verschiedenen Foren werden die 10" Graupner E-Props an 4S empfohlen werdenfrank34 hat geschrieben:8045, das sind die 8" Weil ich 4S fliege. Bei 3S Konfiguration kommen die 10er drauf.
![dontknow :dontknow:](./images/smilies/dontknow.gif)
Wenn meiner dann mal fertig ist werde ich das mal antesten und mit der Telemetrie mal sehen mit welcher Propgröße man weniger Strom verbraucht.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#14 Re: Neueinstig in die multikopterei.
Ich hab die Graupner auch noch da liegen. Ich denke es kommt letztendlich auf den Flugstil an. Werde es auch mal testen....
Gruß Frank
#15 Re: Neueinstig in die multikopterei.
Nachtrag zum Thema "außerordentliche" Copterbeleuchtung : Videos sagen mehr als Worte.
