Fly cam one Reichweite vergrößern
- C.Merkelbach
#1 Fly cam one Reichweite vergrößern
Ich möchte eine flycam one mit Sender und Empfänger zum fpv Flug einsetzen.
Die Komponenten dazu sind auch vorhanden.
Leider ist die Reichweite sehr eingeschränkt.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu vergrößern, z.b. Durch andere Antennen?
- Jens Armin
#2 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Hallöchen,
welchen Sender und Empfänger verwendest Du denn? Und welche Antennen sind im Einsatz? Ein paar Details solltest Du uns schon mitteilen
Grundsätzlich kannst Du mit entsprechenden Antennen natürlich die Reichweite verbessern.
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
- C.Merkelbach
#3 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Ach so, das stimmt,
Ich habe eine flycam one mit dem dazugehörigen Sender und Empfänger, dieser ist direkt an einem Monitor angesteckt.
An beiden sind ganz normale schwarze Gummi Antennen angeschraubt.
Ebenfalls ist noch ein GPS Modul am Sender eingesteckt.
- C.Merkelbach
#5 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Schau mal bei Globe-Flight.de rein. Sebastian hat sich da spezialisiert. Wenn du so im Shop nix findest, schreib ihn einfach mal an, er hat ja auch die div. GoPro im Programm und kennt evtl. deine Hardware und kann dir da was empfehlen. Kann natürlich sein das sich vor dem 06.01. nix regen wird wegen der Feiertage , Inventur etc.
- Jens Armin
#6 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Was für eine Reichweite hast Du denn gemessen? Es gibt passend zu Deinem Set auch andere Antennen, sogenannte Cloverleaf. Die sollten was bringen.
Armin
Armin
- C.Merkelbach
#7 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Aktuelle Reichweite ca. 250m.
Kann man das Funksignal nicht verstärken?
#8 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Legal nicht
#9 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Nein, du kannst das Funksignal nicht einfach so verstärken. Du kannst aber sehr wohl die Reichweite durch, wie schon genannt, vernünftige Antennen vergrößern. Schaue mal im Internet nach CL und SPW Antennen. Die werden sehr häufig in Set angeboten. In der Regel, was aber andere Konfigurationen nicht ausschließt, wird die CL Sender- und die SPW Empfängerseitig eingesetzt.
Gesendet mit Tapatalk
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#10 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
C.Merkelbach hat geschrieben:Aktuelle Reichweite ca. 250m.
Selbst die 250m dürften nicht legal fliegbar sein, da ein Modell nur so weit entfernt geflogen werden darf, wie man es sicher mit bloßem Auge auch wieder zurück fliegen kann. FPV-Fliegen ist fast immer ein Grauzone, bei der man sich auch schnell auch mal jenseits der Legalität bewegen kann.Crizz hat geschrieben:Legal nicht
#11 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Es ist zumindest ein Bereich, bei dem man sich schnell im nicht mehr legalen bewegt, Egbert. Deshalb wäre eigentlich L/S-Betrieb mit einem Spoter die einzig wirklich zulässige Variante wenn es darum geht die Sichtgrenze des Copters einzuhalten.
- C.Merkelbach
#12 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Also 250m mit nem 1500mm Flugzeug sind kein Problem, im reinen Sichtflug, da fängt es bei 600m an kritisch zu werden mit den Augen, soweit sollte auch die Kamera gehen.
- C.Merkelbach
#13 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Werde mir mal die o. G. Antennen zulegen,
Gibt es da Qualitative unterschiede?
Preislich sind die Unterschiede ja ziemlich groß.
#14 Re: Fly cam one Reichweite vergrößern
Aus dem FPV-Forum ist gerade jemand so nett und fertigt welche für mich an. Erfahrungsberichten zufolge, sollen diese sehr gut sein.C.Merkelbach hat geschrieben:Werde mir mal die o. G. Antennen zulegen,
Zu den "fertig" gekauften kann ich leider nicht viel sagen, aber die dürften den Stabantennen schon deutlich überlegen sein. Preislich dürfte das Paar ca. bei 40,- -50,-€ liegen.
Alex
Alex
- C.Merkelbach
