ich würde mir gerne einen Tricopter bauen.
Da ich aber noch nicht so viel Erfahrung habe bin ich mit unsicher mit den Teilen.
Ich habe mir Folgendes gedacht:
Rahmen: http://www.ebay.de/itm/Trikopter-Fra...tem3388e01323+
ESC: TURNIGY Plush 25amp Speed Controller - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Motoren (+ Propmitnehmer): NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=45476
Servo: BMS-621DMGplusHS High Speed Digital Servo (MG) 7.2kg / .10sec / 46.5g - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Als FC hatte ich ans KK2.0 gedacht, da es aber momentan ausverkauft ist dachte ich als übergang an das hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Es wäre schön wenn sich das jemand mal angucken könnte und seine Meinung sagt.
Malte
Tricopter Einkaufsliste
- aBUGSworstnightmare
#2 Re: Tricopter Einkaufsliste
Hi Malte,
was die Regler angeht würde ich zu Typen raten die mit der SimonK Firmware geflasht sind (bzw. werden können). Dazu zählen z.B. die Regler der Hobbyking Blue Serie (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html oder http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html).
Der Rahmen ist nicht mehr erreichbar --> kann auch nichts dazu gesagt werden.
Was den Flightcontroller angeht sehe ich das Hobbyking Teil als Sackgasse an; ich würde da einen Controller empfehlen der mit dem multi-wii Projekt (www.multiwii.com) genutzt werden kann. Oder einen Naze32 (http://abusemark.com/store/index.php?ma ... qeiiatq6s3) wenn du gleich mit einer 32-bit Lösung starten willst (mit dem Vorteil dass du den Code nicht selber anpassen musst).
Wenn's schnell und günstig sein soll hilft auch ein Blick in den Basar / ebay-Basar.
CU
Jörg
CU
Jörg
