kennt jemand diese led??
Kekskutscher
#1 kennt jemand diese led??
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich hab mir beim hobbykönig diese http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html leuchtmittel bestellt, sind mega hell werden aber auch serh heiss.
nach etwas ner minute mit 3s akku kann ich sie nicht mehr festhalten weil zu warm.
ist das normal?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#2 Re: kennt jemand diese led??
ja natürlich, die Dinger müssen auf ner wärmeableitenden Oberfläche montiert werden, werden über 120°C heiß !
Bei LED-Scheinwerfern in KFZ sind die Dinger gleich auf entsprechend dimensionierten Alu-Platinen (!) aufgelötet um genug Wärme abführen zu können. 280 mA bei nem 3s macht im Schnitt bald 4 W die in Wärme umgesetzt werden - auf ner Fläche von 14 cm² !
Wenn du vorgehabt haben solltest, die auf nen anderen Untergrund zu kleben, vergiß es - es muß ne Aluplatte dazwischen, sonst haut´s dir die Dinger schnell durch, sterben dann den Hitzetod. Und bitte : Wärme-Leit-Kleber dafür verwenden. Der kostet zwar ein bisl was, aber ansonsten kannste dir die Kühlfläche genausogut gleich sparen. Wäre Geld zum Fesnter rausgeworfen bzw. am falschen Eck gespart.
Basti 205
#3 Re: kennt jemand diese led??
Beitrag von Basti 205 »
Eine LED ohne Vorwiederstand oder anderweitiger Stromreglung zu betreiben ist grenzwertig. Je heißer eine LED wird desto geringer wird ihr Innenwiederstand. Die Folge ist das sie unweigerlich durchbrennen wenn sie nicht Strombegrenzt werden.
Seit dem in Schmoldow auf ein mal der halbe Pavillon wie eine Herde aufgeschreckter Hüner umhergeirrt ist weils auf ein mal mächtig nach Strom roch schraube ich solche LEds nur noch auch einen Kühlkörper. :oops: Damals hatte ich zwei solcher 10W Streifen mit Sekundenkleber auf ein zu kleines Kühlblech für Dauerbetrieb geklebt. Ging ja ne weile gut bei unsererem Knurriworshop. Wenn die Sekudnenkleberschicht dünn genug ist leitet die auch gut Wärme, es sollte halt nur nicht zu wram werden.
DIY statt RTF
#4 Re: kennt jemand diese led??
Deshalb nimmt man gerade im Leistungsbereich eigentlich auch eher Konstantstromquellen anstatt Vorwiderstände. Gibt als recht kompakte Fertigschaltungen auf Mini-PCB zu kaufen.
Kekskutscher
#5 Re: kennt jemand diese led??
danke für die info
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#6 Re: kennt jemand diese led??
moin,
kann man diese leisten biegen ohne sie zu beschädigen?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#7 Re: kennt jemand diese led??
wenn man sie ohne weiteres biegen könnte wären sie flexibel
Kekskutscher
#8 Re: kennt jemand diese led??
ok danke.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
