X4.2 torro edition...
torro
#16 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
michalp hat geschrieben:Rapid 520 FBL gehen bis 3000 RPm ^^
wo gibt´s die?
Gruß, Flo
michalp
#17 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von michalp »
Ms composit....
Bin mir aber sicher das der x4II ned aushält..
Und ist auch unnötig.
Bei den blättern sollten 2500-2700 mehr als ausreichend sein ^^
torro
#18 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
die leistung wird gaanz sanft angelegt :mrgreen:
das ruckartige hab ich mir beim protos schon abgewöhnt.
michalp hat geschrieben:2500-2700
meinst jetzt die spinblades515?
Gruß, Flo
michalp
#19 Re: X4.2 torro edition...
Ms composit rapid 520 fbl.
Ich schick dir nen Link wenn zhaus bin
torro
#20 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
akkus werden vorerst zippy 6s3000 40c
passen genau in den schacht und sind mit 530g nicht so bollenschwer.
motor+regler sind halt schwer. das ding würde mit dem yge90 und 3226 warscheinlich auch super gehen
sollte dann bei ca 2,3kg flugfertig mit 515er blättern landen
Gruß, Flo
torro
#21 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
sollte der gaui bleiben probier ich mal einen scorpion 6s3300 65c. der wiegt komischerweise nur 550g
Gruß, Flo
torro
#22 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
Gibt auch bald mal Bilder...
Gruß, Flo
Yaku79
#23 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von Yaku79 »
Weil er keine nachweislichen 65C hat. Frag mal Gerd Giese ;-)
michalp
#24 Re: X4.2 torro edition...
@ torro hier;
http://www.modelsport.info/MS-COMPOSIT/ ... px?lang=de
versand sollte 7€ betragen
torro
#25 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
jetzt kommen bilders. hab grade nochmal die waage ausgepackt. bin ziemlich genau auf 1800g plus 530 für den akku
erstmal größenverhältnis zum protos (sorry, daß der protos so mitgenommen aussieht...)
und jetzt noch ein paar detailbilder
Heckgehäuse einteilig
servohalter von microhelis.de der gaui hat leider nur für midi-servos aussparungen. dremeln/feilen wollt ich nicht unbedingt.
verkabelung ist hinten echt pfui... die kabel sind alle auf den protos maßgeschneidert... aber es wird ein paar flüge halten und wenn er bleiben sollte werd ich neue kabel an die servos löten.
das brain passt leider nicht oben rein... entweder kommt man nicht mehr an den usb-port oder es passt einfach nicht
schrägverzahnt vom X5. und man erkennt die einstellmöglichkeiten der beiden roll-servos
vorne ist schön verkabelt
Zuletzt geändert von torro am 09.01.2014 17:45:07, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Flo
torro
#26 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
die kabel vom regler laufen auf der andern seite nach hinten. innen geht absolut nicht, außen war´s auch blöd, da man nirgends schön fixieren kann. dann kam mir die zündende idee...
die 2 kabel liegen in diesem exri-schlauch. hab dann einen (entgrateten) 1,7mm wickeldraht mit da rein gepackt. d.h. ich kann mir das so hinbiegen, wie ich´s brauch. vorne und hinten fixiert. hält bombig und kann nirgends hin :mrgreen:
Gruß, Flo
torro
#27 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
die zippy´s waren immer noch zu leicht... hab jetzt nen x-tron 4000 30C mit 660g geordert. sollte jetzt endlich hinhauen.
da könnte man fast überlegen 4500er zu kaufen und mit dem tri akku-sharing zu betreiben...
dann braucht der gaui aber noch nen 4025, sonst kommt der akku nicht ins schwitzen :mrgreen:
Gruß, Flo
torro
#28 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
heute kam der 6S4000. schwerpunkt kein thema mehr. hab ihn jetzt mal abflugfertig gewogen.
0,0027 tonnen...
doch nicht so leicht geworden wie gedacht :|
hatte irgendwie die blätter mit 260g nicht aufm schirm...
egal, am wochenende werd ich mal fliegen und dann entscheiden. wer weiß.
mit kurzem heck und 470er blättern sind´s höchstens 300g weniger. mit den protos akkus wär der schwerpunkt auch nicht hin gekommen
Gruß, Flo
torro
#29 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
hab jetzt mal ein paar waagen hier im haus durch.
unsere küchenwaage hat nen fleck und mit der hab ich vorher alles gewogen...
also die 2,7 kommen (leider) hin und ich weiß jetzt warum der letzte hefeteig nix geworden ist :lol:
was ich aber komisch finde, hab grade mal nach dem abfluggewicht vom x5 gegoogelt, die liegen alle drunter :shock:
keine ahnung, was der regler oder blätter wiegen, aber da ist auch ein 4020 drin und sogar standard servos?!?
Gruß, Flo
Yaku79
#30 Re: X4.2 torro edition...
Kannst du noch Kabel kürzen?
Auf was für ein Gewicht wolltest denn kommen?
