Der 3A kann das bedingt im Rettungsmode. Das hat aber nichts mit FBL Fliegen zu tun sondern eher mit FBL-Koax fliegen.
Rundflug geht bedingt aber dann stört der Trift vom HC gewaltig beim landen, wie gesagt Rettungsmode abschalten bedeutet normalerweise Erden!
Deshalb "Geht" ja bedingt, Sinnvoll nein. Vor allem seit es das Brain zum erschwinglichen Preis gibt macht das keinen Sinn mehr.
Zu Zeiten wo die V-Stabi Abzocke lief und das über 600 EUR kostete war das eine Überlegung Wert.
Du findest bestimmt einen Dummen der dir das HC-3A Zeugs um mehr abkauft als wie ein MSH Brain kostet, das Brain kann viel mehr und ist dem 3A um welten überlegen, kann FBL und hat einen viel besseren Rettungsmode.
Und Du kannst wie schon angesprochen wurde auch FBL Grundsätzlich ohne Stabi fliegen, Du musst nur sehr schnell und präzise im Aussteuern sein bei herkömmlichen FBL Blättern, mit S-Schag soll das angeblich relativ Stressfrei gehen.
Sepp
