Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
#31 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
#32 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Es gibt da halt kein Patentrezept, da muss jeder für sich den angenehmsten Weg finden...
#33 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Seh ich auch so, und dabei gibts ja dann auch noch die Variante Pultflieger oder nicht. Ich hab zwar auch nen Handsender, fliege aber meist mit Sender im Pult weil es mir bequemer ist. Da erübrigt sich der Druck mit dem Daumen dann von alleine.
#34 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
...und wer eine Jeti sein Eigen nennt, könnte auch ganz auf Sticks verzichten und nutzt die Achssensoren
wobei son genippel ist immer noch gefühlsechter
Aber um mal etwas konstruktives einzubringen, ich hatte bei meiner DX8 mit original Sticks auch oft das Problem im Sommer, das ich etwas abgerutscht bin. Darauf hin habe ich mir dann Sticks besorgt die scharfkantiger und spitzer waren am Ende. Damit hat es dann wunderbar geklappt.
Auf meiner MZ-18 sind die zum Glück schon von Werk aus drauf. Als Daumenknüppler hilft das ungemein
Gruß Olli
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
- westersoft
#35 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
ich habe auch andere Sticks an der DX8 (Hobbyking), die Achsen habe ich ca. 5mm kürzer gemacht, abgesägt.
Zur Not halt einen Anschanllgurt verwenden ( Gummi , durch diesen Bericht hier kam mir die Idee ) !
Den Not aus habe ich um 90 Grad gegreht, damit ist er wesentlich schneller aktivierbar ( war jetzt erforderlich für ncpx )
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- Gurt.jpg (112.5 KiB) 3131 mal betrachtet
- gas aus.jpg (180.47 KiB) 3134 mal betrachtet
T-Rex 500 CF
Nano CPX
Nano CPX
- Sniping-Jack
#36 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Ach DESWEGEN knarrrrrzzzzzt das immer so bei den Stickmooves?!
Ich finde, so viele Dankebuttons wie man hier bräuchte, gibbes gar nie nicht auf der ganzen Welt nicht. NIE!
Achsoja: ich habe meinen Sticks die Krone abgeschliffen nud durch kleine, mit Samt ausgeschlagenen Daumenschälchen bestückt.
Darüber dann je ein klitzekleiner Sicherheitsgurt. Das ist auch dann noch FORMschlüssig, wenn der Daumen längst abgestorben
ist. Man könnte nach meinem Ableben also einfach Strom an meine Daumen-Muckies legen und ich würde auch dann noch Figuren
fliegen, wie ich lebtags nie nicht fliegen konnte. NIE!
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
- acanthurus
#37 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Gebts auf, Jungs, das allercoolste Stick End hab sowieso ich
müsste mal nachmessen, wie groß die Auslösekräfte sind
@Wstersoft: Wenn du statt nem Ankerstich einen Mastwurf als Knoten zur Gummimontage verwendest, erhälst du einen symmetrischen Gummi-Auslauf und gleichmäßigere Lastverteilung auf den Daumen
und das Ganze wird NOCH gefühlsechter. Nur weil wir grad beim Tuning sind
#38 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Super Ideen habt ihr alle!
Hat etwas gedauert, hier nun das von mir angekündigte Beweisvideo:
Fliegen mit Arbeitshandschuhen geht wirklich
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
- acanthurus
#39 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Na ja MQX fliegen geht damit vielleicht. Aber hättest du nur etwas Gas gegeben und dann den Sender weggelegt, dann wär er vermutlich ruhiger geflogen.
Ansonsten bin ich immer noch der Meinung, dass Fliegen mit Daumensteuerung und Handsender ohnehin gar nicht geht
- Sniping-Jack
#40 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Hab ich auch mal gedacht. Nun fliege ich beides und merke den Unterschied gar nichtmal mehr.
Grüße,
Jack
Jack
#41 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Nun ja, toll ist das Fliegen mit den Arbeitshandschuhen natürlich nicht. Aber als ich gemerkt habe, wie erstaunlich gut das Handling des Senders trotz Handschuhen ging, konnte ich mir den Flugversuch nicht verkneifen. Dieser Fred ist schließlich von Anfang an eine völlige Realsatire ...
Tilo
Tilo
#42 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
*grins*
Ruffy
#43 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
dein Spektrum DX hat aber auch schon ganz schön was mit erlebt die könnte mal geputzt werden !
#44 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Man hast du Probleme!Ruffy hat geschrieben:dein Spektrum DX hat aber auch schon ganz schön was mit erlebt die könnte mal geputzt werden !
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#45 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Hat bestimmt nur mal vergessen sein Equipment wieder im Reinluftraum zu verstauen, da ist das schnell mal passiert...
