Ich habe nun ein paar Ingame-Tage hinter mir, bin oft "gesterbt worden" und habe nun weitgehend einen Überblick, was derzeit in der PRE-ALPHA(!)
geht und was nicht:
- Viele Items macht es keinen Sinn, sie zu sammeln. Sie funktionieren schlichtweg nicht, oder brauchen nur Platz und helfen gegen Pannen, die man vermeiden kann.
- Items spawnen bisher nur bei Server-neustart und bei weitem nicht an so vielen Plätzen wie in der Mod. Daher: Es gibt einige "Hotspots", die zu besuchen lohnend, aber auch lebensverkürzend sein dürfte. Darum: Der Frühe Vogel fängt den Wurm! Am WE so früh wie möglich bereits vor Ort sein und alles abgrasen. Das verbessert die eigene Situation ERHEBLICH!
- Gesundheit im Auge behalten! Einmal geschwächt oder gar krank, kann den halben Tag zum heilen dauern und erfordert dann ein optimum an "Pflege".
- Nimm nur mit, was du WIRKLICH brauchst! Ein richtiges Item in schlechtem Zustand ist allemal besser als das Falsche in Bestzustand
- Merke: Entgegen manchen Aussagen nützen Sich Items NICHT ab (später vielleicht mal). Sie werden beschädigt durch Zombiangriffe oder Spielerattacken. Je besser dann der Stoff, desto besser wird das Inventar geschützt. Bei schlechten Klamotten nimmt das Inventar starken Schaden, wenn man attakiert und getroffen wird. Alles andere sind falsche Vermutungen und Märchen.
- Tarnung ist alles! Manchmal empfielt es sich, zugunsten der Tarnung auf das bessere Equipment zu verzichten! Wer nicht entdeckt wird, kann nicht getötet werden!
- Wer Items sucht, schwebt in ständiger Gefahr, dabei über den Haufen geschossen zu werden. Beobachten, Plan, Ausführung, Raus! Klingt banal? Dann achte mal darauf, wie oft du Risiken eingingst und dabei einfach nur Glück hattest...
- Ein Rucksack mag praktisch sein, erhöht aber sowohl das Entdeckiungsrisiko, als auch Begehrlichkeiten!
- Es gibt Items von unschätzbarem Wert, weil selten und extrem nützlich. Wenn du davon mal einige hast, lohnen Risiken nicht mehr, die man Anfangs eingegangen ist. Dazu zählen z.B. die Munkisten und die gelben Uni-Boxen. In Munkisten und Sani-Boxen (leicht zu finden) kann nur Mun oder eben Sanizeug gespeichert werden, in den gelben Kisten hingegen alles! Alle Boxen brauchen nur 4 Kästchen, bieten aber 6, 8 und 10 Kästchen Platz! Wer davon je eins hat, braucht bei geschickter Planung keinen Rucksack!
Das waren nur ein paar Tips, es gilt natürlich weit mehr zu beachten. Speziell herauszufinden, was der Einzelne nun tatsächlich braucht, kann durchaus ein Weilchen dauern. Beispiel Nahrung: Wer keinen Dosenöffner hat, kann die Axt oder ein Messer benutzen, dabei geht aber fast genausoviel verloren, dass der Slot für einen Dosenöffner durchaus lohnt. Aber wer einfach nur Tunfischdosen sammelt, braucht das alles nicht! Dosen werden dann einfach nur vor ort mit der Axt geöffnet und sofort verspeist, aber nicht herumgeschleppt.
Achja, ein wichtiger Tip noch zu Bugs, die das Weiterspiel verhindern: Restart funktioniert nicht, oder scheinbar nicht. Darum Server notieren, BEVOR man joint und dann im Falle der Bewusstlosigkeit (als Allereinspieler fast immer das Todesurteil, wenn durch Feindeinwirkung) oder Tod gleich neu konnecten. Im Falle des Serverrestarts dran denken, dass es ein bisschen dauern kann, ehe er wieder in der Liste auftaucht. Anbei: Filter eintragen, um den Server schneller wiederzufinden, hilft ungemein!
Ferner kannes passieren, dass durch Krankheit oder Erschöpfung der Screen dauerhaft unscharf wird. Dann einfach auf Einstellungen und dort auf Video klicken, schon geht wieder alles. Ist hingegen die Farbe weg, ist man krank und muss sich wieder heilen. Das kann den halben Tag dauern - je nachdem, wie gut man sich pflegt.
Als letzter bug kann es passieren, dass der Screen total meschugge ist. Dann reicht es, einfach auf Tab zu drücken, schon ist wieder alles Ok.
Fazit: Was immer auch passiert, denkt stets daran: Das ist eine Pre-Alpha. Es gibt vieles, das noch nicht funktioniert und es wird noch vieles an bereits bekannten und auch neuen
Features folgen. Trotzdem, oder viellicht sogar deswegen(?) macht es jetzt schon einen mords Spaß!
Würde mich freuen, wnen wir mit der Zeit ein kleines "RHF-Team" etablieren könnten.
