YGE 120HV und der Einstellungswahn...
hho2cv6
#1 YGE 120HV und der Einstellungswahn...
Beitrag von hho2cv6 »
ich habe einen YGE-Regler 120 HV und den Align BL750MX 530KV im REX 700.
Gibt es bezügl. der GOV-Einstellung ein empfehlenswertes Setup?
Man kann an dem Regler so viel Parameter (GOV store, GOV, fast GOV, i-gain, p-gain...) einstellen, dass ich ehrlich gesagt etwas lustlos bin :oops: , die ganzen Möglichkeiten einzeln durchzuspielen.
Ich fliege flotten Kunstflug und auch “Langstrecke”, sprich es sollte ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Verbrauch sein. Als Timing hab ich 18 eingestellt.
Hat schon jemand alle Einstellungen durchgespielt und kann von den Veränderungen berichten? Dann her damit! :bounce:
Yaku79
#2 Re: YGE 120HV und der Einstellungswahn...
Beitrag von Yaku79 »
Ich hab in 600er Logo vom Schwager (Hacker A50-10L) folgende Einstellungen gewählt
Autotiming, aktiven Freilauf, Gov.Store
und die I D Werte erstmal so gelassen. Regelt wunderbar.
In der Anleitung der ProgCard steht aber auch was man machen muss wenn er überredet bzw pulsiert. Dann muss man etwas mit den i und d Werten spielen. Das ist recht Motor abhängig, aber im Grunde sind die Standardwerte schon okay ;-)
Tapped via iPhone/iPad
CubaLibreee
#3 Re: YGE 120HV und der Einstellungswahn...
Beitrag von CubaLibreee »
Hallo Leute
Kann mir jemand vom YGE 120 HV die 3x Bohrungsabstände + Durchmesser geben? Plus das Maß zum Boden zwecks anfertigen Distanzen. Wäre echt Super.
:mrgreen:
torro
#4 Re: YGE 120HV und der Einstellungswahn...
Beitrag von torro »
gib mir mal deine e-mail. schick dIr die pdf mit den daten.
Gruß, Flo
ghoyler
#5 Re: YGE 120HV und der Einstellungswahn...
Beitrag von ghoyler »
Also den Gov.Store würde ich unbedingt empfehlen. Eine immer gleiche Drehzahl ist Gold wert !!!
Mein P und I hab ich jeweils um eine Stufe erhöhen können, danach hats gezwitschert. Ist aber nur interessant wenn dir dein Heck zu weich ist. Timing hab ich auch Autotiming, und Startpower auf Heli middle (ein relativ schneller Start kann dir u.U. das Modell retten, wenn du mal im Flug versehentlich den Motor abstellst und dann wieder anmachst ;-)).
CubaLibreee
#6 Re: YGE 120HV und der Einstellungswahn...
Habt ihr zum YGE 120HV noch ein externes BEC bzw. Lipo in Betrieb? Würde für einen 700er Heli auch der 90HV reichen?
Sorry Mechanisch bin ich Top elektrisch Flop! :oops:
Yaku79
#7 Re: YGE 120HV und der Einstellungswahn...
Das kommt auf deinen Flugstil darauf an ob 90 oder 120Hv.
Für schweben und Rundflug reicht der 90er. Darüber hinaus würde ich den 120HV nehmen.
Yaku79
#8 Re: YGE 120HV und der Einstellungswahn...
Du musst bei beiden entweder ein externes BEC nehmen da beides opto Regler sind. Sprich die haben kein integriertes BEC.
CubaLibreee
#9 Re: AW: YGE 120HV und der Einstellungswahn...
Ok danke dann bleib ich beim 120HV mit Kühlkörper! Ist halt schon verdamt groß das Teil. Da hab ich bei meiner Konstruktion vorne etwas Platzmangel... Das bekomm ich aber noch in griff...
Android - HTC
