Wie Grafik skalieren?
Helicombat
#1 Wie Grafik skalieren?
Beitrag von Helicombat »
ich habe mal eine Frage an die Grafik-Experten unter euch.
Ich möchte einen Decalbogen für ein Modellauto erstellen.
Grafiken bzw. Schriftzüge im JPEG-Format habe ich reichlich im Netz gefunden.
Nun möchte ich die Grafiken auf ein bestimmtes Maß bringen (z.B. 2 cm breit und 1,5 cm hoch)
und abspeichern. Da es ein Schriftzug ist muss es nicht proportional sein.
Dann möchte ich die einzelnen Grafiken (5-8 verschiedene Motive) auf dem Decalbogen (A4) plazieren
und den Bogen ausdrucken.
Ich habe es hinbekommen mit der Viewer "irfan view" einen einzelnen Ausdruck in der richtigen Größe
zu erstellen, müsste dann aber immer einen frischen Bogen Decalfolie einlegen, das ist mir zu teuer.
Habt ihr eine Idee, wie ich das mit einer kostenlosen Software hinbekommen kann?
Vielen Dank vorab.
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#2 Re: Wie Grafik skalieren?
Helicombat hat geschrieben:Habt ihr eine Idee, wie ich das mit einer kostenlosen Software hinbekommen kann?
Es wäre hilfreich zu wissen, welches System Du benutzt.
Helicombat hat geschrieben:"irfan view"
deutet auf Windows hin.
Welches?
Helicombat
#3 Re: Wie Grafik skalieren?
Danke, guter Hinweis :oops:
Win 7 habe ich hier.
Gruß Torsten
#4 Re: Wie Grafik skalieren?
Schau mal nach den älteren Versionen von CorelDraw, die sind wohl teils als Freeware zu bekommen, z.B. v10 oder v12. Ist zwar nicht aktueller Stand und man sollte nach der Installation die Anwendung besser im Win XP SP2 Kompatibilitätsmodus laufen lassen, aber dafür ist es ideal, da du auf dem Arbeitsblatt die einzelnen Grafiken und Schriftzüge erstellst und jedes Objekt separat und unabhängig bearbeiten und skalieren kannst.
pitsch-1
#5 Re: Wie Grafik skalieren?
Beitrag von pitsch-1 »
Google mal nach GIMP
sehr gutes Bildbearbeitungsprogramm und Freeware, braucht aber schon etwas Einarbeitung (JPEG ist ein Bildformat)
Zuletzt geändert von pitsch-1 am 04.02.2014 21:25:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss pitsch
Tueftler
#6 Re: Wie Grafik skalieren?
Beitrag von Tueftler »
um einfach nur ein paar Bilder als "Collage" zusammen zu basteln, machst du einfach alles mit IrfanView auf die Größe wie du es haben willst. Jedes für sich.
Dann klickst du in IrfanView auf "Bild" -> "Panorama-Bild erstellen". Nun wählst du die Bilder aus und die werden nebeneinander, oder übereinander, angeordnet.
Wenn du nebeneinander UND übereinander haben willst, dann machst du erst 2 Collagen nebeneinander und diese beiden dann übereinander oder wie es halt passt. Klingt kompliziert, aber ist total easy. Du musst es nur mal probieren, dann merkst du schon wie es funktioniert. Weitere Software ist dazu nicht erforderlich.
Helicombat
#7 Re: Wie Grafik skalieren?
Auf GIMP hätte ich auch selber kommen können, das hatte ich schonmal installiert :oops:
Ich werde eure Ideen mal testen.
Besten Dank erstmal für die Antworten
Gruß Torsten
Mataschke
#8 Re: Wie Grafik skalieren?
Beitrag von Mataschke »
in finde gerade großen Gefallen an paint.net
grüße Michael
Helicombat
#9 Re: Wie Grafik skalieren?
Hi zusammen,
paint.net habe ich mir angesehen, dann aber doch für GIMP entschieden.
Hat super geklappt, nach 2 Stunden hatten wir den Decalbogen fertig.
Was mich etwas wundert, wenn ich 10 mm mal 10 mm skaliere
ist die Grafik nach dem drucken immer größer als der eingegebene Wert.
Da ist dann doch probieren angesagt.
Aber vielen Dank für die Unterstützung, ein Projekt abgeschlosssen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
