hallo
mein raptor 30 v2 pro 39 h motor stirbt bei halb gas immer ab kann mir jemand die richtige einstelleung des motors beschreiben
mfg
tom
motor einstellen
Hallo Landsmann!
Ist der neu, oder hast Du ihn gebraucht gekauft?
Wenn neu, schau in der Anleitung, da steht drinnen, wie man ihn einlaufen lässt. Prüf auch, ob die Leitung zum Vergaser nicht abgeklemmt ist und auch die richtige Leitung zum Vergaser geht, die mit dem Pendel im Tank.
Im Zweifelsfall mal die Leitung vom Auspuff abnehmen und reinblasen, dann sollte Benzin in den Vergaser fließen.
VORSICHT, Sprit schmeckt nicht so lecker.
Grundeinstellung wär so Vergasernadel 2-3 Umdrehungen raus.
Auch die Standgas(Teillast)-Nadel ist wichtig.
Wenn er hochdreht und dann ausgeht, dann ist diese zu mager, wenn er gutgelt und absäuft, dann zu fett.
Grüße, Gernot.
Grüße, Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
hallo gernot
danke für die auskunft. hubi und motor sind einen halbes jahr alt und von mir neu gekauft. benzinleitung zum vergaserist in ordnung.bin vor einiger zeit auch zwei tankfüllungen geflogen.habe vergasernadel wie in der betriebsanleitung beschrieben auch eineinhalb umdrehungen herrausgedreht.da ich anfänger bin und keine erfahrung bei modellmotoren habe bin ich auf jede hilfeleistung froh.
grüsse und schönen sonntag
tom
tom
