Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Oli_Berlin
#46 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von Oli_Berlin »
Das habe ich schon getestet. Ändert komischerweise auch nichts...
Oli_Berlin
#47 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Hallo Chris,
ich habe gerade nochmal ein nicht modifiziertes Netzteil eingeschaltet und siehe da: 11,85 Volt auf Anhieb. So wie es sein soll.
Und halte ich bei dem nur den Minus-Pol des Multimeters an die Masse, zeigt es auch weiterhin brav 0 Volt an.
Bei meinem modifizierten Netzteil zeigt es wie schon geschrieben sofort 12,75 Volt an, obwohl ich eben nur Minus verbunden habe. Kann das irgendeine HF-Störung sein? Ich tippe ja vielleicht doch auf den Kondensator, der bei Dir eventuell auf der Vorderseite verbaut ist. Kannst Du da eventuell mal nachschauen?
Oder die Platine ist mehrlagig und ich habe beim Dremeln mehr als nur die Masse-Leitung durchtrennt?!?
Habe schon recht tief gedremelt, dachte auch nicht, dass da noch was drunter ist...
So ein Mist... :cry:
adrock
#48 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von adrock »
nur mit einer Leitung zu messen macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Es kann durchaus sein, dass das eine Nebenwirkung davon ist, dass der Minuspol ja nun quasi potentialfrei ist (Du hast ihn von GND/Schutzerde getrennt).
Lass doch erstmal den Jumper und Widerstand weg, verbinde den Minusausgang wieder mit der GND und prüfe dann, ob sich das Netzteil so wie das unmodifizierte verhält.
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Oli_Berlin
#49 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Habe ich ja schon gemacht. Ändert leider auch nichts...
#50 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Ich kann dir leider nicht sagen, ob das Multilayer-Platinen sind, hab ja selber keine Unterlagen. Warum du aber die halbe Platine zersägst statt nur den Kupferauftrag der Oberseite, das ist mir etwas schleierhaft. Aber egal, ist nicht mehr zu ändern. Und sollte es ein Multilayer sein ist der auch nicht mehr zu flicken. Wobei ich mir nicht vorstellen kann das es mehr als ein Doublelayer ist.
Hast mal versucht nur den Jumper zu setzen und den Widerstand wegzulassen ? Bzw. nur den Widerstand, ohne Jumper ?
Vor allem - ist mir nämlich shcon passiert - prüfen ob die Verbindung für den Killswitch korrekt ist. Nicht das dir da was querliegt oder z.b. ne Lötzinnperle zwischen den Stiften rumkullert. Manchmal sind es nämlich nru die Kleinigkeiten auf die man gerade noch so sehr achtet, die aber große Effekte haben.
Oli_Berlin
#51 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Ich wollte halt sicher gehen, dass da auch wirklich kein Kontakt mehr ist... Und ich sehe auch nirgendwo in der Platine was kupfernes schimmern, insofern denke ich auch nicht, dass es Multilayer ist.
Ich hab schon alles mögliche versucht. Die Spannungen sind überhaupt nicht deterministisch.
Aktuell habe ich ohne Jumper 9,67, mit Jumper 10,3 und nur mit Widerstand ohne Jumper gar keine Spannung...
Auch das Verbinden von PE mit GND mittels Kroko-Klemme macht überhaupt keinen Unterschied.
Oli_Berlin
#52 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Und beim nächsten anstecken habe ich dann ohne Jumper 10,3 Volt, mit Jumper 11,67... Ich verstehs nicht...
Oli_Berlin
#53 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Vielleicht hatten aber auch genau die beiden Netzteile an denen ich jetzt rumgedremelt habe aberschon vorher einfach ne Macke?!?
#54 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Das ist nicht auszuschließen, hätte man erstmal testen müssen bevor man dran was ändert. Jetzt kann man da leider nur drüber spekulieren.
Oli_Berlin
#55 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Naja, eingeschaltet und die Spannung gemessen hatte ich ja... Bloss blöd, dass ich gleich 4 Stück bestellt und gleich zwei gedremelt habe...
naja, kann ich immerhin noch zwei zurückschicken...
Chris, kannst Du bitte mal raufschauen, was Deine für Date und Rev Angaben haben? Möchte vor dem nächsten Kauf sicher gehen, dass ich das richtige bestelle. Wo hast Du die Dinger denn gekauft?
Danke und Gruß
Oliver
#56 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Das waren die die ich bestellt hatte : http://www.ebay.de/itm/370944658814?ssP ... 1439.l2649
Nachtrag : nachsehen kann ich wenn ich das NT zum EInbau der Schalter und Anschlußklemmen wieder hier habe, das ist derzeit provisorisch gelöst.
135erHeli
#57 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von 135erHeli »
Hat jemand vielleicht das DPS 1200BB von Delta Electronics schonmal umgebaut?
Dies liefert wohl 98A bei 12V hab das hier schon ne Weile rumzuliegen aber bin bisher nicht dazugekommen es umzubauen geschweige denn überhaupt was darüberzufinden das es wer schon umgebaut hat.
Für Tips wäre ich natärlich offen dann kann ich mein Graupner Netzteil nämlich entfernen.
Gruss Jens
Oli_Berlin
#58 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Crizz hat geschrieben:Das waren die die ich bestellt hatte : http://www.ebay.de/itm/370944658814?ssP ... 1439.l2649
Hallo Chris,
ich habe mir soeben auch noch zwei von diesen Teilen ergattern können. :D
Jetzt habe ich aber noch zwei Fragen:
1.) Meiner Ansicht nach reicht es doch, wenn ich GND und PE bei dem Netzteil trenne, bei dessen Plus-Pol ich dann nachher die 24 Volt abgreife, richtig?
Von dem verbinde ich ja dann Masse mit dem Plus-Pol von Netzteil 1, was ohne die vorherige Trennung dann zu einem Kurzschluss über den Schutzleiter führen würde.
D. h. ich könnte dann jeweils Netzteil mit GND=PE als Netzteil 1 (hier wird Masse für den Sekundärstromkreis abgegriffen) mit einem Netzteil wo GND und PE getrennt wurden (hier wird dann 24 Volt abgegriffen) verbinden.
Dann könnte ich nämlich jeweils ein Netzteil mit 870 Watt, wo ja die Trennung anscheinen eben nicht trivial ist so lassen und mit einem 800 Watt Netzteil wie Du sie auch benutzt hast in Serie schalten.
Daher meine zweite Frage:
2.) Kann ich unterschiedliche Netzteile in Serie schalten? Bei mir handelt es sich ja quasi um zwei fast Baugleiche Geräte, beiden bringen an 12 Volt 55 Ampere. Das sollte sich doch ausgehen, oder?
Danke und Gruß
Oliver
Pelle
#59 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von Pelle »
Ists das hier?
http://www.ebay.de/itm/HP-DL580-G2-DL58 ... 0944658814
Dann würde ich auch den Button drücken :D
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
135erHeli
#60 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Angefixt von dem thread habe ich mein Blade Netzteil jetzt mal vorgekrahmt.
Gebrückt und gemessen und siehe da 4x12V anliegend.
Jetzt vielleicht mal ne Doofe frage
Ich habe ins gesammt 4 Pins mit +12V und 4 Pins mit GND.
Schalt ich die jetzt alle 4 Paralell auf die anschluss Pins fürs Ladegerät?
Siehe Bild von links nach rechts 4x 12 4x GND
dann noch ne Frage was für leise Lüfter könnt ihr denn so empfehlen?
Gruss Jens
Zurück zu „Ladegeräte“
