![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
#31 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Achja vergessen, die magnetischen Haubenhalter sind so geil. Das werd ich wenns geht überall verbauen ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#32 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
miß erstmal ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Gruß, Flo
#33 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Also Flo, vom Chassis bis Ende sind es 29mm beim ersten Gegenstück.
Das Gegenstuck in der Haube ist von Haube Anfang bis Ende 11,5mm.
Sind Gesamt 40,5mm - 5mm Magneteintauchtiefe sind 35,5mm.
Ich hoffe das hilft dir weiter
So und nun will ich mal den Bericht weiter schreiben.
#34 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
ich befürchte viel zu lang ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Gruß, Flo
#35 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
noch ein maß bitte, die länge des "stengels" chassis seitig. die hinteren haubenhalter vom tri haben ca 17mm. vielleicht kann man da zurecht stutzen...
Gruß, Flo
#36 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Der Stängel ist 18mm lang ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#37 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Hhmmm. Werd's mal probieren.
Gruß, Flo
#38 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Erstmal:
Nice.. hätte auch gerne einen probiert aber ist ja schon lange was anderes geworden xD
Schöner Bericht! Bin gespannt wie es weiter geht...
Und:
LoL @ Bild 1; Schickt MSH echt direkt 2 Riemen mit?
Dann ist ja vllt doch was dran mit dem "50Flights-Wechsel-Intervall"![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Und:
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#39 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
1 riemen für 700 und 1 riemen für 800 nicht als Verschleißteil...b3nJi hat geschrieben:Erstmal:
Und:
LoL @ Bild 1; Schickt MSH echt direkt 2 Riemen mit?![]()
Gruß Robert
#40 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Hast du eigentlich vor die Version vom Heck das ohne Abstrebung auskommt zu verbauen wenn es released wird, Basti? Ich finde die Form von dem Rohr ganz interessant.
20cm? Holy Moly, davon könnte man schon eine kleine Pizza essen![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Grüße, Max
#41 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Was ich am Protos Maxi echt geil finde ist das Heck! Das Chassis samt Kufen im Ganzen ist Geschmackssache.
Trotzdem cooler Bericht!![wav :wav:](./images/smilies/wav.gif)
#42 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
erstmal Danke
im Kit für den Maxi Protos sind zwei Versionen enthalten
entweder 700er
oder 800er
entsprechend liegen zwei unterschiedlich lange Heckrohre bei (fette 27mm Durchmesser)
zwei unterschiedlich lange Riemen und entsprechend auch unterschiedlich lange Streben.
Sagen wir es so, kommt er runter (unfreiwillig) kann man wenigsten vorerst auf die andere Größe schnell umbauen.
entweder 700er
oder 800er
#43 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Das Full Carbon Heckrohr ala Goblin Style wird eventull noch kommen (hoffentlichComavi hat geschrieben:Hast du eigentlich vor die Version vom Heck das ohne Abstrebung auskommt zu verbauen wenn es released wird, Basti? Ich finde die Form von dem Rohr ganz interessant.
In den aktuellen Kits liegt es zumindest nicht bei
- Pampaflieger
#44 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Danke für das Masse messen, Basti.Yaku79 hat geschrieben:So es Gewicht
Die leere Mechanik liegt, laut meiner Waage bei 2780gr.
Ist aber mit dem 800er Heckrohr.
Ohne Akku abflugfertig liege ich bei 3660gr.
Gesamt Gewicht mit 12S 5000mAh von MyLipo liege ich bei 5,3kg.
Für einen 800er schön leicht.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Das Gewicht ohne Akku mit 3660 gr ist mit den 770er SAB? Dann ist ja ein 770er Heli unter 5kg drin bei entsprechender Akkuwahl.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Gruß Olaf
Prôtos 500 speciale, BRAIN
Prôtos MAX V2 700 CF, Brain; Xera-Power
Goblin700 BE light, 4225 PC
Diabolo700
Kontronik Zeugs mit JLogs
mCPx; T14SG mit FutSpek
Diabolo700
#45 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
Korrekt, 770er SAB wie sie vom Goblin 770 genutzt werden.Pampaflieger hat geschrieben:Das Gewicht ohne Akku mit 3660gr. ist mit den 770er SAB?
Also es ist bei meinem bestimmt noch optiierungspotenzial da was das Gewicht angeht.
Servokabel könnten teilweise um bis 60% gekürzt werden.
Mein Regler ist mit 290gr auch nicht er leichteste. Da Kabel die Kabel zum Motor kürzen (ca 50%) und die Kabel zum Aku sind mit 8WG auch sehr dick und bestimmt 70% derzeit zu lang. Die Heckfinne kann auch etwas ausgespart werden.
Gewebeschlauch weglassen...
Akkus könnte ich auf Kosten der Flugzeit auf 12S 3500mAh reduzieren... Aber das will ich bestimt nicht
Aber erstmal geht es so
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
