Tsunami 30 heli mode
#1 Tsunami 30 heli mode
hi,
ich hab vollgendes problem .. also ich stell den regler nach anleitung ein wie modus 1 ausser halt nach stopp den 3 ton abwarten oder so .. so wenn ich fertig bon steht da ich soll den hochfahren lassena uf 100 % weil er sonst drehzahlgeregelt ist ... aber auch wenn ich ihn dann neu starte und amch und tu ist er immernoch drehzahlgeregelt .. wie geht das weg ?
Mfg
eLec
Mfg
eLec
Hrm.
Willst Du nun Drehzahlregelung oder nicht? Nicht ganz klar Dein Text.
Heli-Mode (ist doch Mode 4 oder?) ist immer Drehzahlgeregelt. Das hochlaufen lassen (muss unter Last geschehen denke ich) ist die Trainingsphase für den Regler.
Carsten
PS: Alles fast nur Therorie... Kein Motor.... Tsunami10 im Reglermode
Carsten
hi,
ne ich will eine drehzahl und das der motor halt langsamm hochläuft ... is mode 3 ..
achso unter last ? mh .. dann werd ich ma motor einbaun ..
Mfg
eLec
Mfg
eLec
Programmierung Modus 3 (Drehzahlregelung):
Bei diesem Modus ist es so, dass jeder Knüppelstellung eine bestimmte Drehzahl zugeordnet wird. Dazu muss der Regler aber "wissen", wie
schnell der Motor unter Last maximal dreht. Diese Information bekommt er beim ersten Hochfahren nach dem Setup. Bei diesem
Initialisierungs-Lauf gibt man also unter maximaler Last Vollgas und stellt dann den Antrieb wieder ab. Der Regler hat dann die Maximal-
Drehzahl abgespeichert und ordnet sie in der Folge dem Vollausschlag zu (halber Knüppelweg entspricht also halber Drehzahl usw.).
hi,
so es gibt neuigkeiten ...
also erstmal ja ich mein modus 3 was weiss ich heli mode steht bei mir
so ich hab nu 3 stunden gebraucht um motor einzubaun .. und hab draussen hingestellt und hochfahren lassen .. unter last halt .. so akku ab akku wieder ran und is wieder das selbe mit der drehzahlregelung am pitch knüppel .. was muss ich acmhen ????
ABer ich hab mich verliebt .. der sound und sowas .. OHH TRAUM .. da is wirklich son piccolo oder so dreck gegen muss ich wirklich sagen
Hoi
Um mal etwas aufzukläern
Elec meint das er Gas immer Noch auf dem Pitchknüppel hat, auch bei gv1 und gv2, die haben eine Gasgerade..
Die nimmt er irgendwie nicht...wann soll man ihn denn Hochfahren lassen ?
Und wie soll das gehen wenn man Vollgas in der Normalkurve auf dem selben Knüppel wie Pitch hat, dann würd er doch abheben ?
Kann ich so nicht stehen lassen , Dreck ist das nicht , aber CP ist halt was ganz anderes , obwohl ich den Pic immer noch toll finde !eLec hat geschrieben:ABer ich hab mich verliebt .. der sound und sowas .. OHH TRAUM .. da is wirklich son piccolo oder so dreck gegen muss ich wirklich sagen
Bye
Meinen Hummi kann ich wenigstens auch in der Stube fliegen. Naja, jetzt.... Früher hat er mir immer die Möbel zerhauen...
Jaja, bin nur neidisch weil immer noch keinen Motor.... Laut "unserem Haus und Hoflieferanten" kommt zw. Weinachten und Neujahr was...
Carsten.
Carsten.
hi elec,
um auf der sicheren seite zu sein, würde ich folgendes machen:
zuerst merkst du dir, wie und wo du deine servos und regler am empfänger angeschlossen hast.
dann wechselst du in der funke auf einen freien programmplatz, das du mit einem normalen programm (also ohne irgendwelche mischer, glaube das basic programm) belegst.
nun suchst du dir am empfänger den platz, an dem dein stick ohne feder liegt. an dem steckst du den tsunami ein. von da aus müsste er mal von der funke programmierbar sein.
wenn du das programmieren erledigt hast, bringst du alles wieder in den vorherigen zustand.
ob das aber jetzt noch so funzt wie calle es geschrieben hat weis ich leider nicht.
versuch macht kluch.
*ichdirdiedaumendrück*
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hi Elec,
beim Tsunami-10 der ersten Generation ist im Modus4 die Drehzahlregelung aktiv.
Da ist der Modus1 noch der Testmodus (historisch bedingt, Stichwort Selbstbauregler).
Bei den beiden anderen Tsunamis wurde der Testmodus
gestrichen und alle anderen Modi rückten um eins nach vor.
Wie bereits erwähnt könnte man den Initialisierungslauf
(also das erste Hochstarten nach einem Setup im Regler-Modus)
durch fixe Drehzahlbereiche ersetzen.
Bis es aber soweit ist, kann man per RC-Setup die beim Init-Lauf
ermittelte Maximaldrehzahl editieren.
Wenn man den Regelmodus abschalten möchte,
muss man ein RC-Setup in einem anderen Modus machen.
Gruss,
Jo
Gruss,
Jo
hi,
so habe es eben so wie skysurver es gesagt hat probiert .. aber wenn ich es programiert hab und alles halt umstell.. und wieder anmach dann will er das schonwieder neu programieren :/
und @ Jo wie jetzt RC-setup im anderen modus also basic modus oder wie ? :/
hi elec,
wie kommst du darauf, das der regler nach dem umstecken wieder neu programmiert werden will
hmmm da fällt mir gerade noch was ein.
könnte es sein, das du gasvorwahl reversen musst
denn wenn gasvorwahl auf +100% (also vollgas) steht, bedeutet dies ja, das du den regler in den programmiermodus versetzen willst.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
mh nu hab ich alles ausm sender gelöscht .. :/ son scheiss ...
kann nich ma einer ne genau beschreibung hier ansagen was ich machen soll ?
Mfg
eLec
Mfg
eLec
hi elec,
du hast pm
du hast pm
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
hi,
so ok habs ebend geschafft .. es war wirklich nur ein klitztekleiner fehler .. ich hab die gasvorwahl also gv 1 und gv 2 auf min - 80 nt +80 und max + 80 und somit hat er sich immer eine bestimmte drehzahl ausgesucht und konnte ihn regeln :/
aber jetzt klappt es *freu* .. wenn morgen gutes wetter ist erflogt erstflug .. bericht wird folgen
Mfg
eLec
Mfg
eLec
