Servo für's Heck: HS-50 vs. Futaba S 3110 Nano
Muck
#46
Beitrag von Muck »
Btw, wollte das S3110 ja an der TS verbauen. Nach ein paar Stunden rumlöten und mechanischer Anpassung des CFK-Chassis sind die Dinger dann auch montiert und verkabelt gewesen. Das Resultat hat mich aber nicht überzeugen können, die Servos sind einfach zu klein und wollen partout nicht so richtig in Chassis passen.
Also bei mir hab ich es passend hingekriegt, funktionieren echt gut!
Gruß Peter
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Heli_Freak
#47
Beitrag von Heli_Freak »
Reimann hat geschrieben:
Die HS-56 sind viel robuster
tach
wie kommst du auf diese erkentnis? es gibt so gut wie keine erfahrungen über das servo und dann behaupetst du das das hs-56 viel robuster ist!!??
verstehe ich nicht.
Das wird nicht viel anders sein als das 3108 vom Getriebe, ist bei der Grösse gar nicht anders möglich. Und wenn ich das mit dem HS-56 vergleiche, muss nicht sein. Allein die Servo-Hebel sind ein Traum gegen die Spielzeuge von Futaba's Micro-Servo's. :roll: Richtig robust dürften die HS-65 mit Metallgetriebe sein, aber wahrscheinlich auch etwas langsam.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
twain
#48
Beitrag von twain »
@Muck: das Plastik-Chassis ist toleranter, was die Einbauabmessungen betrifft. Kann mir gut vorstellen, das die 3110 dort reingehen.
@Heli_Freak: Wenn man beim S3110 die dicken HS55-Hörner verwendet, dann ist das Thema diesbezüglich gegessen. Das HS56 hatte ich auch in Erwägung gezogen, das Graupner C2081 ist ihm aber bei nur 70% des Preises in der Summe der Eigenschaften ebenbürtig. Zudem passt es ohne Änderungen perfekt ins SE Chassis und die TS-Ansteuerungstangen laufen parallel zur Rotorachse.
Werde später hier noch ein zwei Fotos reinstellen, mit den eingebauten S3110 und den C2081.
Urs
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Crofter
#49
Beitrag von Crofter »
Hallo twain messe doch bitte auch gleich mal die Servo Kabellänge
Von Gehäuse bis zum Stecker „da du sie ja nicht mehr drin hast wehre es ja kein Problem.
mfg.Crofter
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
twain
#50
Beitrag von twain »
@Crofter: kann die Länge leider nicht mehr messen, habe überall andere Kabel drangelötet (siehe Bilder). Das originale Kabel dürfte - wie hier schon mehrmals erwähnt - ca. 6-7cm messen.
Bevor jetzt jemand das selber Löten als höchst fraglich hinstellt, möchte ich feststellen, dass bei einer originalen Futaba-Lötstelle ein Kabel ohne grosse Krafteinwirkung einfach so abfiel. Eine Begutachtung der Lötstelle zeigte dann, dass das Pad auf dem PCB nicht sauber mit Lötzinn benetzt war und sich das Kabel mitsamt dem ganzen Lötzinn einfach gelöst hatte. Werde die Lötstellen beim schon montierten S3110 am Heck diese Tage auch noch nachlöten.
S3110 mit originalem und customized Kabel. Und HS-55 Ruderhorn ;)).
S3110 Innenleben. Etwas unschön: Futaba-Lötstellen werden ihrem Namen teilweise nicht gerecht...
Check my Gallery!
twain
#51
Beitrag von twain »
Hier noch drei Foddos mit S3110 und C2081.
S3110 im Rex CFK Chassis eingebaut. Man beachte die dazu nötigen Langlöcher in der Einbauöffnung oben rechts. Ist prinzipiell schon machbar, der stabile Sitz des Servos lässt aber zu wünschen übrig.
Gesamtansicht Mechanik mit C2081.
C2081 im Detail.
C2081 im Detail.
Check my Gallery!
Zurück zu „T-Rex 450“
