uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
#1 uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Hallo, entweder bin ich Blind oder es steht nirgens in der Anleitung. Wie komme ich bei der Version 4.4 in das Expertenmenü?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#2 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Monitor und in dem Menü dann Links und rechts gleichzeitig.
So war es früher(4.2)
#3 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Monitor? steh grad auf dem Schlauch also wenn ich das Terminal anschließe rechts+links gleichzeitig? oder was ist mit Monitor gemeint? weil einen Punkt Monitor gibts nicht meines wissens.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#4 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Hallo Sascha,
beim Rondo Version 4.4 brauchst Du eigentlich das Expertenmenü gar nicht mehr.
Dazu hast Du ja jetzt die neuen Parameter für die Taumelscheibenempfindlichkeit "Steuerreaktionen" und den Extra Parameter "Stopp Tuning" für das Heckservo.
Hier die Ergängungsanleitung zur 4.4: http://www.heli-professional.com/upload ... 4.4_01.pdf
Wenn Du aber unbedingt noch ins Profimenü kommen möchtest:
* Menü Kanalanzeige einmal nach rechts
* Jetzt befindest Du Dich in der Kanalanzeige (Monitor)
* den Knopf nach Links und rechts gleichzeitig drücken, dann bist Du im Profimenü
LG Roland
PS: Mit der Steuerreaktionseinstellung "Extrem" ist der Alien superagil, nicht für jedermann geeignet
LG Roland
#5 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Danke wollte eigentlich nur mal aus Neugier reinschaun.
Fliege den Revo zurzeit auf weich, da ist er schon ziemlich träge. Habe mal mittel probiert, da ist er für mich schon giftig genug
kann ich da im Sender noch expo dazu geben oder ist da schon expo eingemischt? Nicht das sich da was beisst kenne es vom biestx, dass man ja auf Sender umstellen kann um expo im Sender einzustellen. Ist hier aber nicht der Fall oder? Fliege nämlich weich ohne expo im Moment.
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#6 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Ob Du Expo über den Sender ober über die Einstellung weich/mittel/hart oder extrem machst ist egal - kommt so ziemlich auf das selbe raus.
#7 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Also ist das anders wie beim beastx? Wenn ich da die Einstellung Sport wähle, darf ich ja per Sender kein expo einmischen.
Wenn ich jetzt beim Rondo auf mittel stelle, dann kann ich es aber mit expo im Sender auf meine Bedürfnisse anpassen? Nicht das ich was falsch verstehe und er sich seltsam fliegt
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#8 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Frag doch mal direkt Andreas im Pro-RC-Forum an. Er wird dir das am Besten sagen können.
http://pro-rc.de/forum/index.php
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#9 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Ich würde am Rondo die Einstellung wählen, die Du dich maximal zum fliegen zutraust. Dann mach einfach im Sender einen Schalter wo Du zum Beispiel von 0% auf 15% und 30% Expo umschalten kannst. Dann kannst Du Dich langsam, Deinem fliegerischen Können etsprechend rantasten. Kannst Dir ja auch für das Heck einen Schalter mit EXPO machen wo Du werte zwischen 0% und 50% durchprobieren kannst.
Ich habe das anfangs auch so gemacht und mich langsam auf 0% Expo azubewegt. Mittlerweile fliege ich ohne Expo am Sender und am Stabi volle Agilität (ausgenommen Heck, da gebe ich immer etwas Expo drauf).
LG Roland
LG Roland
#10 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Ok danke, dann nehme ich mal mittel und pass es per Expo so an das es mir liegt, weil weich ist mir zu indirekt, sogar mit 0 Expo.
Mittel ohne Expo zu agil
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#11 Re: uRONDO 4.4 (FBL-3X) Experteneinstellungen
Ich missbrauch jetzt nochmal meinen Treat, da ich ein neues Problem habe. War mit dem Fluggefühl vom Rondo bis jetzt super zufrieden, allerdings habe ich ein Problem bei Fartpirouetten eher gesagt bei schnellen Fartpirouetten. Wenn ich langsame oder Stationäre Pirouetten mache, dann funktioniert alles bestens. Aber sobald ich schneller aus dem Geradeausflug probiere, geht die Schnautze des Revos nach oben und er versucht nach oben abzuhauen, er eiert meiner meinung nach auch etwas (Taumelscheibenempfindlichkeit habe ich auf 160 falls das was nützt). Dieses Verhalten habe ich weder beim Best noch beim GT5.2.
PS: kann auch nicht sagen ob das von Anfang an war, habe vorher wenn dann nur langsame geflogen.
Finde dazu auch nichts in der Anleitung, vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
