MSH Brain, erste Erfahrungen
#466 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
FrSky X8R, beim SK720 geht das über die selben Satanschlüsse, entweder Sat oder S-Bus oder PPM etc. je nachdem was ausgewählt wurde.
Das war mein Denkfehler, ich dachte ist beim Brain auch so, ich muss mal die Anleitung zum Brain laden, habe die bisher nicht gebraucht weil die Software selbsterklärend ist.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#467 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Mit welchem Kabel denn?echo.zulu hat geschrieben:Hallo Sepp.
Welchen Empfänger hast Du denn?
Am SAT-Anschluss können normalerweise nur Spektrum Satelliten angeschlossen werden.
Wir sprechen hier doch von einem Futaba S-Bus Empfänger, ODER?
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#468 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Sepp,
es gibt keine Anleitung fürs Brain, ist ja in der Software intrigiert.
Ich habe keine Ahnung ob das Brain mit dem FrSky System per S-Bus kommunizieren kann
Ist im 2. Menü Punkt der Brainsoftware beschrieben, S-Bus Futaba
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#469 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Der X8R kann Futaba S-Bus, es gehen auch Futaba S-Bus Servos und auch das Skookum SK720 geht damit mit Pegelwandler weil bei den Amis 0V = High und 33,V = Low ist.
Aber wenn der nicht an den Sats angeschlossen wird dann konnte das nicht gehen, habe zwar auf S-Bus umgestellt aber eben nichts rein bekommen am Sat Anschluß.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#470 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
OKsatsepp hat geschrieben:Der X8R kann Futaba S-Bus, es gehen auch Futaba S-Bus Servos und auch das Skookum SK720 geht damit mit Pegelwandler weil bei den Amis 0V = High und 33,V = Low ist.
Sepp
Dann probier mal ein ganz normales Sevokabel
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#471 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Björn danke nochmals, kaum schließt man am Port3 an so klappt das auch.
Aber wo hast Du diese Info gefunden?
Ich musste die Bereich deutlich erweitern damit ich +-100% habe, aber das ist ja das kleinste Problem.
Dann muss ich noch einen Stromsensor verbauen damit ich endlich auch hier über den Verbrauch Informiert bin
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#472 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Bitte gerne geschehen.satsepp hat geschrieben:Björn danke nochmals, kaum schließt man am Port3 an so klappt das auch.
Dann muss ich noch einen Stromsensor verbauen damit ich endlich auch hier über den Verbrauch Informiert bin![]()
Sepp
Dafür ist ja das Forum da
Steht so in der Software.
Beim ersten Anschließen vom Futabaempfänger hat mir aber Torro geholfen
Futaba war mir nach Spektrum am Anfang ein Buch mit 7 Siegeln
Mittlerweile hab ich dran gewöhnt
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#473 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Für alle die das auch nicht finden:
Ansicht auf "Einstellhilfe" dann im 2. Reiter Futaba S-Bus wählen und im 3. Reiter steht dann ein Bildchen mit S-Bus an Servo-Port 3
Ich habe schon den Glauben verloren weil das nirgens stand, aber bei "Fortgeschritten" hat man das gefälligst selber zu wissen
Sepp
Sepp
- S-Bus.jpg (132.98 KiB) 1383 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#474 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
heute das erste mal mit der app geproggt. echter komfort-plus
Gruß, Flo
#475 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
App funktioniert aber nur mit android richtig?
#476 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hab Android, wie es wo anders aussieht???
Gruß, Flo
#477 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
iOS erlaubt keinen Zugriff über Bluetooth, also nein!
#478 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Sorry falls es schon mal gefragt wurde. Welche minimale Spannung braucht das Brain bevor es den Dienst quittiert?
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#479 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich meine es waren 3,3V aber da bin ich mir jetzt nicht sicher
#480 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Da habe ich ja noch Luft nach unten. Laut Telemetrie war ich bei 4,3V minimum.
Aber ich habe noch ein Problem, vielleicht könnt ihr mir da auch helfen.
Seit neuestem habe ich auch im Titan X50 Nitro ein Brain. Leider funktioniert das Self Level da gar nicht. Der Heli kippt immer zu einer Seite weg. Und nach Flips kann es sein, daß das Brain den Heli auf den Kopf drehen will, also den Horizont völlig verliert. Ich gehe mal stark von den Vibrationen des Verbrenners aus.
Fliegt hier noch jemand Brain im Verbrenner? Welche Pads habt ihr genommen.
Von der Steuerung bin ich recht zufrieden, allerdings das Heck pendelt immer unregelmäsig hin und her, egal wie hoch ich die Empfindlichkeit habe. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
LG
Jörn
LG
Jörn
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
