X4.2 torro edition...
torro
#61 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
mit den X5 haltern haste auch keine probleme mehr bezüglich blattwahl. die X5 haben eine M4 schraube und eine 12mm blattaufnahme.
Gruß, Flo
torro
#62 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
die X5 blatthalter passen wunderbar. leider hab ich ein bissi spiel drin. hab jetzt paßscheiben in 0,1mm stärke geordert. sollte genau hin hauen.
Uwe hat inzwischen auch die Maße für die TS, sollte noch jemand bedarf haben.
Gruß, Flo
Tyno
#63 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von Tyno »
blatthalter vom X5...kosten 40€
Hossa, das ist ja fast ein Fünftel vom ganzen Heli! :shock:
torro
#64 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
jetzt hab ich mal ein log für Euch.
einfach nur schnell hin und her.
momentan noch im regler-mode auf 2800upm und 15° pitch
nächster schritt regler auf 100% und pitch hoch, bis kurz vor glüh :twisted:
Gruß, Flo
Yaku79
#65 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von Yaku79 »
115A ist schon net übel...
Comavi
#66 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von Comavi »
Also das ist schon ordentlich für einen 500er.
Grüße, Max
torro
#67 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
die rapids sind jetzt auch auf dem weg
Gruß, Flo
michalp
#68 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von michalp »
Yesssssss
Das wird noch geiler gehen ! :D
torro
#69 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
hoff ich doch.
weißt Du zufällig wie dick die blattwurzel ist?
wenn ich den shop auf englisch stelle sind´s 12mm, im neuen shop sind´s 10...
hab jetzt 12mm bestellt, denke aber, daß die wegen dem goblin500 auf 10mm runter sind
Gruß, Flo
michalp
#70 Re: X4.2 torro edition...
Meine hatten 12mm,
sprich man musst ekeine U Scheiben beim Gobler verwenden.
Scheinen aber auf 10mm zurück gegangen sein.
Aber schau ma mal .
torro
#71 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
also die sind nochmal ne ecke fetter als die spinblades515...
wuchtung perfekt(trotz der ganzen aufkleber...), verarbeitung 2-3, aussehen geilo :mrgreen:
hab sie mit 12mm wurzel bestellt. gibt aber auch mit 10mm.
Gruß, Flo
michalp
#72 Re: X4.2 torro edition...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ja ,hast halt kein Gelcoat ;)
Wennst die Edge abschleifst schauns genau so aus gg
Und die Dinger fliegen noch geiler als sie aussehen :D
torro
#73 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
so, heute die ersten flüge mit den rapdis gemacht.
die ersten 2 akkus waren extrem hibbelig, hab die TS empf n tick hoch, dann ging´s ganz gut.
in die logs muß ich noch gucken. laut IISI war aber der max strom nicht höher als bei den spinblades.
interessant wird die drehzahl unter last sein.
Gruß, Flo
Pelle
#74 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von Pelle »
Kleines Vid vom heutigen Vormittag
Flo und sein Speed-Gaui
http://youtu.be/9GFoneVS22U
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
torro
#75 Re: X4.2 torro edition...
Beitrag von torro »
danke für´s draufhalten!
Gruß, Flo
