Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken ab?
#16 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Hmm, hast Du oben gelesen ?
Die 230A sind eh nicht Ernst zu nehmen, da es sich um eine kurze Spitze handelt.
Gruß Olli
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
#17 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Hallo Fabian,
die Peaks hatte ich auch mit dem Pyro 600-12.
Für das was Du da an Leistung abrufen möchtest ist der Motor zu klein
Du solltest dich in Richtung Pyro 650-103 orientieren, da fallen die Peaks und die
verfügbare Leistung steigt.
Zu dem bleiben die Komponenten kühler.
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
- fabian-ti4400
#18 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Hi ich hab ganz normal mode 4 und mode 10 (ksa) programiert mehr nicht, keine lipo abschaltung uswneotask hat geschrieben:Das Jive Setup wäre als aller erstes wichtig, denn das muss passen. Poste doch bitte mal dein komplettes Setup vom Jive.
Gruß Olli
Funke: Spektrum Dx8
#19 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Dann hätten Wir ja schon die ersten Fehler
Stell den Jive richtig ein und Du hast keine Absteller mehr
Gruß Olli
Gruß Olli
- fabian-ti4400
#20 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Ach
und was wär bei dir richtig ?
Funke: Spektrum Dx8
#21 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Jive auslesen mit Progcard und hier posten, dann kann man auch sagen was Du umstellen sollst
Auf jeden Fall erstmal umstellen von abschalten zu abregeln und dann die Abregelspannung runter.
Gruß Olli
Gruß Olli
#22 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Er hat doch geschrieben, was er programmiert hat. Mode 4 und dann Mode 10.
Sinnvoll wäre Mode 1 (Reset), Mode 4 und dann Mode 9.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#23 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Er hat die Modes geschrieben, aber nicht was die anderen Einstellungen angeht. Weis ich denn ob da was anderes eingestellt ist als Werksseitig ? Und das Werkssetup passt definitiv nicht zu seinem Flugstil
Aber mir soll es doch egal sein, wer nicht will der hat schon
Ich will nur helfen, mehr nicht. Macht Ihr mal, ich bin raus hier.
Gruß Olli
Gruß Olli
#24 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Was haben die Einstellungen mit seinem Flugstil zu tun? Wenn er lieber fliegt statt einzustellen, dann ist das halt so. Und wenn er nichts Anderes schreibt, wird er auch nichts anderes eingestellt haben. Falls doch ist ihm nicht zu helfen.
- fabian-ti4400
#25 Re: Jive 100LV bei wieviel ampere schaltet er mit 8x blinken
Also ich habe natürlich erst mode 1 reset programiert , und ich kann nix weiter einstellen da ich keine progdisk oder progkart habe, auf jedenfall läuft der heli jetzt selbst in extrem situationen mit 260 ampere peaks ohne abzuschalten, oder das der regler als warnung das dauerblinken ausgibt, und ich bin zufrieden, die fehlerquelle war eindeutig der align bl600mx mit dem der jive nicht sogut bei 600er helis zusammen arbeitet, im 550er hatte ich nie probleme mit der kombo
Funke: Spektrum Dx8
