Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
FettBemme
#121 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von FettBemme »
Dem kann ich mich nur anschließen - die BO sieht erste Sahne aus !!
Dustin
Compass Warp 360
Compass 6HV Ultimate
Spektrum DX8
neXt
#122 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von helihopper »
Sehr schön. Dann wünsche ich Dir mal, dass Du viele happy Landings mit dem Modell hast und sich nicht wieder kleine Schwachstellen ala Schubstange, Motorwelle etc einstellen.
EagleClaw
#123 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von EagleClaw »
Erstflug wurde erfolgreich absolviert. Das Flugverhalten hat sich leicht zur reinen Mechanik geändert (etwas schwerfälliger, Heckreaktion etwas anders) aber das kann auch rein subjektives Empfinden durch die Nervosität sein. Nebenbei hatte ich auch noch Kinder zurückzuhalten :roll:
Ansonsten durchläuft er beim Hochfahren eine ganz leichte Resonanz und ist danach vibrationsfrei. Schwebt auch sehr stabil.
Fotos sind nach dem Erstflug aufgenommen worden :P
Video folgt noch...
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
TimoHipp
#124 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von TimoHipp »
Carsten Super :!: :!: :!:
Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug :blob5:
Timo
http://www.smartshapes.de/
#125 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Glückwunsch zum erfolgreichen Flug!! Möge Sie lange Luft unter den Kufen haben :thumbright: :hello1:
Comavi
#126 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von Comavi »
Congrats zum Maiden (ja ich weiß denglisch :mrgreen: ) Schön dass er gut fliegt :D
Grüße, Max
EagleClaw
#127 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Anbei das gewünschte Video ;-)
http://www.rchelifan.org/topic98332.html
Helis:
controlled by:
#128 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Tscha :-(
Kütt nix vom Team, obwohl se jawohl on sind :-(
Egal Hauptsache Erstflug ohne grössere Probleme gestemmt.
Herzlichen Glühstrumpf dazu :P
EagleClaw
#129 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Ist doch da, keine Panik. Leider wurde das Format geändert, so dass die Hummel jetzt noch dicker aussieht ;-)
Helis:
controlled by:
#130 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
EagleClaw hat geschrieben:Leider wurde das Format geändert, so dass die Hummel jetzt noch dicker aussieht
Halt dem Piloten angepasst :shock: :mrgreen: *BeineindieHandnehmeundRennenummeinLeben* :blackeye:
skysurfer
#131 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von skysurfer »
Hi Carsten,
8) 8) 8) 8)
Hast Du schon mal die Kopfdrehzahl gemessen :?:
Hört sich enorm an.
Bezüglich Geräuschentwicklung ... hört sich nach Getriebe an ... da sollte die Schrägverzahnung was bringen ....
Grüsse Hans-Peter
echo.zulu
#132 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von echo.zulu »
Hi Carsten.
Schöner Heli. Das Video ist allerdings wirklich suboptimal. Das liegt aber nicht am Material, sondern an der Plattform. Leider ist es hier nicht gerade auf dem Stand der Dinge.
EagleClaw
#133 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
TREX65 hat geschrieben:
Du Sack! ;-)
Ja die Drehzahl ist recht hoch und damit auch die Geraeuschentwicklung. Aber das zu aendern wuerde einen anderen Motor und Getriebe bedeuten. Das waere mal ein Projekt fuer ein Upgrade (zusammen mit dem Kuerzen der HRW) im naechsten Winter oder so. Jetzt flieg ich die Hummel erstmal so.
Helis:
controlled by:
skysurfer
#134 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
EagleClaw hat geschrieben:Aber das zu aendern wuerde einen anderen Motor und Getriebe bedeuten. Das waere mal ein Projekt fuer ein Upgrade (zusammen mit dem Kuerzen der HRW) im naechsten Winter oder so. Jetzt flieg ich die Hummel erstmal so.
Jupp ... ich hoffe das ich bis dahin mehr sagen kann.
Habe gerade eine 500-er REX Mechanik mit Schrägverzahnung für 4-Blatt Kopf am starten.
Geplant ist da ein 1100 KV Motor für 5S.
Jetzt mit dem Umbau zu starten wäre schon fast sträflich :wink:
Genies deine Hummel jetzt erstmal.
Grüsse Hans-Peter
EagleClaw
#135 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Na dann bin ich schon auf deine Ergebnisse gespannt, die ich dann evtl. rotzfrech kopieren werde :-D
Helis:
controlled by:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
