Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Oli_Berlin
#76 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von Oli_Berlin »
ich wollte jetzt auch mal meinen "Nachbau" vorstellen. Hab es in 10 mm MDF eingebaut und so gelassen - sieht schon Retro aus :) Das Display ist von Chris und funzt tadellos. An der Hinterseite kommen noch Gitter ran, damit man nicht mal aus versehen ans Netzkabel kommt...
Oliver
Oli_Berlin
#77 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Rückseite
Oli_Berlin
#78 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Ich habe netzseitig 1.5 mm2 Kabel verwendet. Auf der 12/24 Volt Seite 3 x 2.5 mm2 Lautsprecherkabel, macht also 7.5 mm2 - das sollte reichen 8)
TimoHipp
#79 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von TimoHipp »
Sieht klasse aus
Timo
http://www.smartshapes.de/
Oli_Berlin
#80 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Innenleben...
Oli_Berlin
#81 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Kleiner Lasttest...
Chris, nochmals vielen Dank für das Einstellen dieses Threads...
Oli
Pelle
#82 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von Pelle »
Auch nochmals vielen Dank Crizz
Eben bestellt :D
Muss nur noch ein ganz ganz netter Vereinskollege, dass Ding für mich umbauen. :bounce: :bounce:
Mit meinem rudimentären Elektrowissen trau ich mich nicht an sowas dran :(
Schon mal THX an Torro :D
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
torro
#83 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von torro »
:mrgreen:
Oli, wo ist diese Anzeige her, und vorallem, wo mißt das ding?
suche sowas für mein NT, da brauch ich aber für 24V und 12V
Gruß, Flo
#84 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Das ist das Powermeter, Torro. Kommt in kürze in den Shop, hab vor 2 Tagen endlich die WEEE bekommen, nun kann ich fertigen lassen
Wird einfach am Ausgang des Netzteils in die Plus-Leitung zwischengeschaltet und die MAssverbindung mit einer dünnen Stichleitung von der Netzteilmasse gezogen.
Die Messung erfolgt leistungslos über einen Hall-Sensor und die Versorgung wird aus der Netzteilspannung hergeholt, geht für ca. 6..... 60 V Netzteile.
Pelle
#85 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von Pelle »
torro hat geschrieben::mrgreen:
Kannst für mich gleich mitbestellen :D :D
Gruß Björn
Hangar
torro
#86 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von torro »
Also, dann kannst gleich 2 auf die Seite legen. Ich nehm die auch ohne weee...
Kurze pn, wenn verfügbar. Danke!
Gruß, Flo
#87 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
ja gut, da kann man was machen. Ich hab noch Vorserien-Boards da, die muß ich noch von Hand bestücken. Ist nur die Frage für welche NT-Spannugn die ausgelegt sein sollen, die Protoboards haben nen Regler für bis zu 34 V auf dem Board, wenn es mehr sien soll kommt ein externer Schaltwandler dabei zum Einsatz, sind aber auch noch da.
Und dann halt ob mit oder ohne Temperatursensor, den gibts separat, braucht ja nicht jeder. Displayblenden sind die gleichen wie bei der HeatBox ( selbes Display ), gibt in Alu-Natur (Gebürstet) und Alu-Schwarz (Gebüstet, Seidenmatt) sowie GFK Schwarz Hochglänzend
Einfach mal ne Email an mich an Info@CrizzD.de mit dem Hinweis wie es ausgeführt sein soll , gleich Lieferanschrift mit dazu, dann wird der Rest direkt besprochen und verwässert nicht den Thread.
Pelle
#88 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von Pelle »
Oli_Berlin hat geschrieben:Hallo,
Oliver
Hallo Oli,
Sieht klasse aus :lol:
kannst du mir mal die Maße des Gehäuses geben?
Dann kann ich, bis die Netzteile kommen schon mal das Gehäuse bauen. :D
Gruß Björn
Hangar
Oli_Berlin
#89 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
also wie Chris schon schrieb - das Display ist von ihm - habe auch ein Vorserienmodell bekommen...
here we go: Grundplatte 30x40 cm
Seitenteile: 13x30 cm
Frontblende: 13 x 10,5 (hier hab ich 4 mm MDF genommen)
Rückseite 38 x 13.
Das alles für eine materialstärke von 10 mm...
Oli
Pelle
#90 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Beitrag von Pelle »
Supi
Danke dir :D
Gruß Björn
Hangar
Zurück zu „Ladegeräte“
