Unilog und Spektrum
#1 Unilog und Spektrum
Hi, ich habe mittlerweile erfolgreich den Unilog am Agile am laufen.
Frage, ist es möglich sich die Daten vom Unilog auf die DX9 zaubern zulassen?
Ein TM1000 könnte ich mir noch zulegen...
#2 Re: Unilog und Spektrum
hi Yaku, sollte gehen, bin beim selben Thema mit TM1000 und JLog2 im TDR, schau Dir diese Seite mal komplett bis unten an, Anschlußschema
http://jlog.hacknet.eu/forum/viewtopic. ... 3&start=80
ich habe meinen JLog2 zu Thomas geschickt, mit Rückumschlag, hat einen neuen Bootlader drauf gemacht - Problem war das die Spektrum Telemetrie schneller gebootet hat als der JLog, so konnte er vom TM1000 nicht erkannt werden. Ich habe aber noch nicht fertig angeschlossen, habe letzte Woche erst das X-Bus-Kabel hier bekommen. War wohl das Letzte
brauche aber nur eine Hälfte davon
http://www.modellbau-brakel.de/navi.php ... a4c99abaf6
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
#3 Re: Unilog und Spektrum
Moin, ich glaube der Unilog unterstützt den X -Bus von Spektrum nicht. Den JLog hab ich bei mir im Goblin500 auch mit TM 1000 am Laufen...klappt prima...Alarme im Jlc setzen und gut ist....z.B. auf Kap-Entnahme usw.
@Lama
es gibt auch kürzere Kabel
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
@Lama
Gruß Markus
#4 Re: Unilog und Spektrum
also Yaku: Unilog tauschen gegen JLog
Passadeos: ich mache mir daraus 2 Kabel und trenne es in der Mitte, schon ok
Bernd
#5 Re: Unilog und Spektrum
Unilog und Spektrum geht nicht Basti.
Gruß Olli
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
#6 Re: Unilog und Spektrum
Ach das ist doch kagge das der UniLog nicht funzt.
Der JLog ist doch für den Koztronik Jive oder?
Der Regler bei mir ist ja ein YEP 90LV bzw Roxxy 9120-12.
funktioniert da der jlog sicher mit dem Regler(n) und der DX9?
Will mir ja nur die verbrauchte Kapa ansagen lassen bzw ein Alarm setzen wenn ein bestimmter Wert erreicht ist.
#7 Re: Unilog und Spektrum
...nein JLog ist nicht nur für den Jive, aber deine beiden Regler werden leider nicht direkt unterstützt(ob es eine "Bastellösung" gibt kann ich nicht sagen).
Auszug:
ESC als virtueller Multisensor, die Besonderheit vonJLog:
-Kontronik JIVE
-Kontronik KOSMIK
-Castle Creations ICE/Edge Serie mit Castle Link Live eingeschaltet
-Graupner/SJ Brushless Control +T Serie
-(weitere momentan in Entwicklung)
Meine Kombi - Jive 80 LV/K - JLog 2.5 - TM1000 - DX8 T ....funzt prima
Auszug:
-Kontronik JIVE
-Kontronik KOSMIK
Gruß Markus
#8 Re: Unilog und Spektrum
Naja ich will hat keine Lösung ala Ilsi obwohl es eine sehr gute Option wäre.
#9 Re: Unilog und Spektrum
Basti hol Dir einen Jive aus der Börse. Die sind mittlerweile recht bezahlbar geworden. Hab meinen 100LV für 150,- bekommen . Hatte auch ein YEP 120LV im Agile, aber der ist mir abgeraucht
Davon mal abgesehen, ich bin aber auch zu Graupner gewechselt (MZ-18) und da wird eh alles unterstützt was mit Telemetrie zu tun hat. Jlog, Unisense und so weiter. Das nur so am Rande...
Gruß Olli
Gruß Olli
#10 Re: Unilog und Spektrum
Zu Kontronik bzw Graupner will ich bestimmt nicht wechseln.
Da wäre ein Wechsel gut teuer
7 Helis mit neuen Empfänger bestücken ist nicht ohne
#11 Re: Unilog und Spektrum
Naja, von 35MHz auf 2.4GHz wechseln war auch teuer, aber hat gelohnt.
So krass ist der Unterschied zwar nicht, aber was Telemetrie angeht blockt sich Spektrum halt und hat sich bei mir (und auch schon bei 2 Vereinskollegen) ins Aus manövriert.
#12 Re: Unilog und Spektrum
Unilog geht doch Mittlerweile an der Taranis
Aber wenn Du ansonsten keine Probleme mit deiner Spektrum hast wäre das auch zu Teuer, auch wenn die Taranis Empfänger und Telemetriesachen extrem günstig sind.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#13 Re: Unilog und Spektrum
na dann bleibt ja nur so was wie nen Iisi wenn du bei dem Sender bleiben möchtest. Weiß nur nicht ob die deine Leistung im 800er vertragen^^Yaku79 hat geschrieben:7 Helis mit neuen Empfänger bestücken ist nicht ohne
Du musst ja nicht zwangsläufig alle Helis damit ausstatten, 3 TXEs würden ja reichen wenn du es so machst, das es zum wechseln ist. Einzelzellenüberwachung habe ich nicht gemacht, nur Gesamtspannung, das reicht in meinen Augen bei guten, gepflegten Lipos die man eh immer Auge hat und recht gut den Zustand beurteilen kann. Ich hatte auch überlegt den Sender zu wechseln aber das mit dem IISI finde ich besser da es dort sitzt, wo man noch was ablesen kann. Nämlich oben am Sender. Und sind wir mal ehrlich, wer ließt während eines flugs mit einem Heli Daten ab?? Ich kanns nicht
#14 Re: Unilog und Spektrum
Ablesen beim Heli ist Blödsinn, wenn dann bei Alarm oder per Schalter vorsagen lassen.
Gibt es doch auch für Spektrum, V-Speak oder so ähnlich?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#15 Re: Unilog und Spektrum
Lesen will ich nicht, dafür gibt's Bücher oder Fachzeitschriften.
Ich will das die doofe Tante in meiner Funke mir sagt wann ich landen muss und das am besten nach verbrauchter Kapazität des Akku.
Kann ilsi quatschen bzw Alarme/Vibrationen ausgeben?
