Basis für Regler und andere Elektronik
Bob Marlowe
#16 Re: Basis für Regler und andere Elektronik
Beitrag von Bob Marlowe »
Ich bin ja nun mit nicht-oop-Sprachen groß geworden (186), hab sogar noch ki gelernt (und wieder vergessen) aber die konsequente Anwendung von OOP und klassenbibliotheken bringt (nur) dann eine richtige Arbeits-Erleichterung und -Ersparnis wenn du viel (täglich) programmierst. Zumindest ist das meine Erfahrung als Programmier-Profi.
Sonst muss man sich halt mit cut&paste und umbenennen helfen. Schöne Kapselungen von wiederverwendbaren Modulen (mit .h usw.) verhelfen dann auch zu einem guten Programmierstil. Und wenn das nicht reicht (und man weiß, mit welchen Tricks OOP intern realisiert wird) dann kannste auch mit EINEM Unterprogramm 8 Motoren regeln, anstatt 8 Unterprogramme zu nehmen.
Wenn für die PSoCs C++ zur Verfügung gestellt wird werde ich es benutzen, es sei denn der leicht erhöhte Speicherbedarf erlaubt es nicht. Oft ist man ja gerade bei Embeddeds zumindestens in der Nähe einiger Limits: Flash, SRam und MIPS.
Wie gesagt: Happy Coding
Bob
Bob Marlowe
#17 Re: Basis für Regler und andere Elektronik
Hier mal etas für euch zum "Spielen" ein 8-Kanal Servotester mit Multiplex - Ausgang und separatem Ausgang für jedes Servo.
Passt in einen PSoC 4.
Zip entpacken und das Projekt mit Cypress Creator öffnen.
Bob
Test8CH.cywrk.Archive02.zip
(35.16 KiB) 101-mal heruntergeladen
the-fallen
#18 Re: Basis für Regler und andere Elektronik
Beitrag von the-fallen »
Ich werde 2 Muster bekommen, mal schauen wie die so sind.
Und wegen OOP - sicher kann man das allermeiste in dem Anwendungsbereich ohne OOP machen. Und selbst mit C könnte man ja OOP (könnte man ja sogar in Batch wenn's sein muss). :mrgreen:
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
the-fallen
#19 Re: Basis für Regler und andere Elektronik
Und, hat schon einer seine Proben bekommen?
Ich sollte die Anschriftadresse und die geschätzten jährlichen Stückzahlen nennen. Hab dann aber seither nichts mehr gehört und das ist schon 10 Tage her.
Bob Marlowe
#20 Re: Basis für Regler und andere Elektronik
Schick mir 'ne PM mit Deiner Adresse (ohne Stückzahlen :mrgreen: ), ich hab einen übrig.
Bob
acanthurus
#21 Re: Basis für Regler und andere Elektronik
Beitrag von acanthurus »
Yep, Ich hab inzwischen ein Müsterle erhalten. Das hab ich über die Firma geordert - und für dienstliche Zwecke isses auch vorgesehen.
Bob Marlowe
#22 Re: Basis für Regler und andere Elektronik
Da ist ja prima! Wenn denn jemand Hilfe bei der programmierung braucht... DAS kann ich!
Happy coding!
Bob
Bob Marlowe
#23 Re: Basis für Regler und andere Elektronik
@the-fallen
Nanu? Noch nichts von mir angekommen?
Bob
Zurück zu „Allgemeines“
