ich bräuchte dringend den Adapterring zwischen Lager und HZR-Einheit. Weiß jemand wo man den einzeln bekommt? Oder wo es sowas ähnliches (passendes) gibt!?
Adapterring zwischen Lager und HZR Einheit
#1 Adapterring zwischen Lager und HZR Einheit
Gruß, Denis
Hallo Denis
Den Adapterring kannst du eventuell durch eine oder zwei Unterlegscheiben ersetzen.
Der Adapterring hat die Maße:
Lochmaß 6mm
aussen 8mm
und 1,27mm dick.
6mm U-Scheiben sind im Lochmaß etwas grösser,
Also nimm 5mm U-Scheiben Lochmaß ist etwa 5,3mm
und Bohre auf 6mm auf. Das Aussenmaß ist etwa 9,8mm, aber etwas größer dürfte nichts ausmachen.
Die 5er Scheiben sind etwa 1mm dick.
Die 0,27mm Unterschied dürften auch nicht viel ausmachen.
Oder zwei Scheiben mit der Feile bearbeiten und zusammenkleben.
Die Unterlegscheiben am besten vom einem Handwerker besorgen.
Der Baumarkt will gleich mindestens 10 Stück in Verkaufen.
Gruß Elmar
Lochmaß 6mm
aussen 8mm
und 1,27mm dick.
Gruß Elmar
Nur fliegen ist Schöner.
Sender MPX Profi Mc 3010.
X 400-ARK 122 25A - Hype minni 11-3D Gyro-Kokam 2000.
Kyosho M24 280 BB Lypo.
Snob E Segler 2m - MPX Twin Jet - Trainer 40 - Edge 540T 1,4m -
ME-109 E 1m Umbau auf V.
moin,Nestlede hat geschrieben:Braucht man den Ring überhaupt? Ich weiß gar nicht zu was der da ist. Den Abstand bringt doch schon die Freilaufhülse?!?
damit das HZR nicht auf der hülse nach oben wandern kann!
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
