ich bin gerade dabei einen TRex 450 Sport aufzubauen. Es ist nich mein erster Heli, nur meiner erster Heli mit Paddeln. Als Gyro habe ich den Align GP790 verbaut.
Ich wollte den Gyro einstellen. Das ging auch in den ersten Punkten bis zum Punkt 4: Laufrichtung des Heckservos einstellen. Ich kann das Servo nicht steuern, es bewegt sich nicht. Wenn ich dann aber ins Setup gehe geht es wieder.
Servotyp, ect. habe ich alles richtig eingestellt.
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
Grüße,
Fabi
Align GP790-Servo bewegt sich nicht wie es soll
kleinerFabi
#2 Re: Align GP790-Servo bewegt sich nicht wie es soll
Bei der Laufrichtung kann man ja nur Normal oder Reverse einstellen, das sollte der Gyro mit den LEDs anzeigen. Das ist normal, da bewegt sich bei keinem Gyro was, soweit ich weiß.
Und welchen Modus du brauchst kannst du sagen wenn du den Heli drehst. Dann sollte die Heckblätter Schub gegen die Drehrichtung geben.
Grüße, Max
#3 Re: Align GP790-Servo bewegt sich nicht wie es soll
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das Servo nachdem er das Setup verlassen hat nicht, im Setup geht es aber!
Schaue mal ob der betreffende Kanal im Sender auch ausreichen Servoweg freigibt!
Du hast doch einen Stecker mit einem Kabel für die Empfindlichkeit irgendwo in den Empfänger gesteckt?Wenn ich dann aber ins Setup gehe geht es wieder.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#4 Re: Align GP790-Servo bewegt sich nicht wie es soll
Ups, da hab ich mich wohl verlesen, sorry. Reagiert es nur nicht auf Steuersignale und bewegt sich beim Heckverdrehen oder steht es generell?
Grüße, Max
kleinerFabi
#5 Re: Align GP790-Servo bewegt sich nicht wie es soll
Es geht generell nicht.Comavi hat geschrieben:Ups, da hab ich mich wohl verlesen, sorry. Reagiert es nur nicht auf Steuersignale und bewegt sich beim Heckverdrehen oder steht es generell?
#6 Re: Align GP790-Servo bewegt sich nicht wie es soll
Das steht aber nicht so in Deinem ersten Post!
Und was ist nun mit dem Stecker für die Empfindlichkeit und den Wegen des Kanal?
Vielleicht solltest Du einfach mal mehr schreiben was Du wie genau angeschlossen und eingestellt hast!
Bist Du sicher das das Servo richtig mit Digital/Normal und Mittenimpuls eingestellt ist?
Läuft das Servo wenn Du es ohne Kreisel in den Empfänger steckst und was für ein Servo und Fernsteuerung hast Du überhaupt?
Siggi
MC-20 HoTT
Siggi
MC-20 HoTT
kleinerFabi
#7 Re: Align GP790-Servo bewegt sich nicht wie es soll
Ich habe jetzt den Weg des Kanals erweitert und es geht. Vielen Dank!
