- stang6t8coupe
#1816 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
es geht voran!
Bin mit der Mechanik zum Großteil fertig, es fehlen eigentlich nur noch die Anlenkungen am Kopf. Das ist der Kopf vom 325S.
Als Servo hab ich jetzt mal 3 Savöx SH-0263Mg an der TS. Beim Heck bin ich mir noch unsicher, geht da ein SH-0264?
Hab auch ein relativ kleines Ritzel (12Z) montiert, das wird kein Heli zum rumheizen.
Was würdet ihr für Blätter nehmen? Ich hätte gerne welche im Scalelook mit S-Schlag, die M-Blades find ich genial, aber 70Eur für nen Satz Blätter, da bin ich zu geizig. Die Kunststoffscaleblätter die es für nen Zwanni gibt find ich optisch passend, aber irgendwie sind mir die Dinger suspekt.
Wo montiere ich das BeastX am Besten? Mir grausts jedes Mal bei der blöden Verkabelung.
Hab mal noch n Bild vom derzeitigen Bauzustand hingehängt.
es geht voran!
- 100_2993.JPG (1.89 MiB) 3694 mal betrachtet
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#1817 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Die M-Blades sind genial, hatte die auf meiner AH-1w auch drauf und war begeistert. Derzeit hab ich nur noch einen mit UH-1 Conversion, der hat umlackierte Halbsymetrische Spinblades, geht auch. Flieg ich mit 3s P-LiFe ( 9,6 V ) und 1600 rpm.
- stang6t8coupe
#1818 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
hab jetzt auch halbsymetrische Spinblades bestellt, die gibts als B für 25Eur. Da ich die dann eh noch mattgrau lackieren möchte tun es die B locker.
Jetzt ist nur noch die Frage welches Heckservo und wie verkabeln.... Ich hätt ja gut Lust ein AR7200BX zu nehmen, aber das ist schon derb teuer.
Momentan ist der Plan den Empfänger in den Rahmen und das Microbeast auf die Heckrohrbefestigung zu packen.
Was für Akkus soll ich nehmen? 2650Mah 25C oder doch lieber mehr? Das Ding wird ja nicht 3D-Mäßig bewegt, nur Schweben und Rundflug.
Adrian
Adrian
Zuletzt geändert von stang6t8coupe am 07.04.2014 09:48:30, insgesamt 1-mal geändert.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#1819 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Mach dir nicht so nen Aufriss wegen dem Heckservo - du fliegst damit ja kein 3d - , pack was kleines leichtes rein, z.b. ein Hyperion Atlas. Die Fuhre wird eh hecklastig, da mußte nen fetten Akku reinpacken. Bei den Atlas mit halber Gehäusedicke mußte nur schaun das du den Boden des Gehäuses zusätzlich sicherst, mir ist mal eines im Flug auseinandergefallen, weiß nicht ob die das mittlerweile geändert haben, ist shcon 3 Jahre her, aber das Servo war shcon klasse fürs Heck und bezahlbar, und durch die Baugröße ideal für die Conversion-Kits.
- stang6t8coupe
#1820 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Das SH-0264 hab ich noch da. Meinst das passt rein?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#1821 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
kann ich dir nicht sagen, ich kann mich nur erinnern das es wegen dem Montagewinkel recht eng zuging und mir da das Atlas sehr entgegenkam. Aber ich denke man wird auch notfalsl ne andere Befestigung realisieren können oder die Anlenkstange einfach länger ausführen, so das das Servo dichter an den Rahmen gerückt werden kann. Evtl. hat man das zwischenzeitlich schon gemacht, meine AH-1w hab ich 2009 gebaut, ist ja shcon ein bisl her.
- Pic_0002.jpg (96.08 KiB) 3679 mal betrachtet
- 1Mechanik.jpg (75.78 KiB) 3682 mal betrachtet
#1822 Re: AW: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Sagt mal habt ihr beim Cobra Bausatz so ne Messinghülse über gehabt? Aussen 5mm,innen 2mm, und 4mm lang...
Keine Ahnung wo die rein kommt... Übrigens wollte ich den Alu FBL Kopf von TT nehmen, mach es jetzt aber wie Coupe... Mit den dicken Plaste- Blatthaltern vom 325s... Sieht irgendwie besser aus.
Ich fliege Übrigens mit Paddel-Blättern (Blattschmied) umlackiert und BeastX.
#1823 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Ich kann mich erinnern, sowas shconmal in der Hand gehabt zu haben - aber frag mich blos nicht wozu das Ding gut war.... Mal bei der Heckumlenkung geschaut das es da nicht irgendwo einkommt ? ( Riemenführung)
- stang6t8coupe
#1824 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
die ist dazu gedacht eine von den Heckabstützungen an der Heckrohrbefestigung zu montieren. Ich kann notfalls morgen mal ein Bild machen.
Was das genau für einen Sinn haben soll, ich komm nicht drauf....
Grüsse
Adrian
Grüsse
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#1825 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Ach ja, da war was..... die Conversions haben ja keine Möglichkeit die beiden Streben zu befestigen - mangels raum im "Rumpf". Da wird dann nur eine Verwendet, die quasi parallel zum Heckrohr verläuft und am Rahmen verschraubt wird, um das Heck zu versteifen !
Edit/Nachtrag : funzt die Denkerbse doch noch....
- stang6t8coupe
#1826 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
ich hab das Heckservo jetzt mit einer längeren Schubstange direkt hinter der Heckrohrbefestigung montiert. Bin mir aber jetzt nicht so ganz sicher ob das nicht zu lang ist, das werden wohl die Flugtests zeigen müssen.
Ansonsten hab ich die Kiste fertig, muss nur noch auf die Spinblades und den 2650er Lipo warten.
Adrian
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#1827 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Zieh dir die Schubstange gleich in ein CFK-Röhrchen und kleb die ein, dann kann sich da nix durchbiegen und die Länge ist sekundär
- stang6t8coupe
#1828 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
das war ein guter Tip, sie Schubstange ist erledigt.
Hab jetzt auch zum ersten Mal den Rumpf montiert zum anprobieren. Durch das nach vorne gesetzte Heckservo hab ich da ziemlich Platz gewonnen denk ich.
Den Satelliten montiere ich unter die Heckflosse hab ich mir gedacht. Schirmt das Plastik arg ab? Die Antenne könnte ich sogar unter der Flosse nach außen führen.
Soll ich vielleicht nen eigenen Bauthread aufmachen?
Adrian
Adrian
- 100_2996.JPG (2.04 MiB) 3587 mal betrachtet
- 100_2995.JPG (2.01 MiB) 3589 mal betrachtet
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#1829 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
nein, die Kunststoffe haben keinerlei Kohlefasserverstärkung und sind somit unkritisch, haben keinen Einfluß auf die Empfanmgseigenschaften. Nur Netallteile und Carbon (CFK) sind da gerne ein Störfaktor, Polycarbonat hat da aber keine Einflüsse drauf.
#1830 Re: AW: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Hier mal mein auf E360 gestretchter E325 V2 SE....
Fliegt richtig geil jetzt, ich bin froh dass ich den Umbau gemacht habe... Auch das BeastX hab ich gut eingestellt bekommen....
