Frage zu Regler, Motoren und Luftschraubenkomi
FloS.
#1 Frage zu Regler, Motoren und Luftschraubenkomi
Beitrag von FloS. »
Servus Leute,
mich plagt seit einigen Tagen die Frage nach einer Kombination aus folgenden Teilen für einen Hexa:
Luftschraube: 11X5"
Regler: max 20A
Motor: 1000KV, Max 15A
Akku: 4S
Hexa Copter Abfluggewicht: 2.5 - 3kg (je nach Akku)
Im Prinzip geht es mir da in aller erster Linie um die Propeller. Sind diese zu Groß für die Motoren?
Liebe Grüße
FloS.
#2 Re: Frage zu Regler, Motoren und Luftschraubenkomi
Beitrag von FloS. »
könnte mir da eventuell jemand helfen?
RennTom226
#3 Re: Frage zu Regler, Motoren und Luftschraubenkomi
Beitrag von RennTom226 »
So einer?
http://www.microtoys.de/product_info.ph ... l-ARF.html
Sind nur 4,5" Props und der Regler bis 30A, aber mit 920KV hab ich es fast getroffen. 8)
FloS.
#4 Re: Frage zu Regler, Motoren und Luftschraubenkomi
Beitrag von FloS. »
jaaaa so in etwa. Ich habe halt Angst das die Kombi aus 11X5", 20A Regler und 1000KV Motor aus Belastungsgründen nicht funktioniert. Momentan wird der Copter mit 9X4,5", 20A Regler und 1000KV Motoren geflogen und die Regler werden Handwarm. nun mache ich 11X5" Props drauf und da muss der Motor mit der selben hohen Drehzahl und wenig Drehmoment größere Props mit auch noch größerem Pitch antreiben. Wollte halt wissen, ob die Regler das noch vertragen, oder ob dann ein zu Großer Strom fließt und die termische Belastung die Bauteile schädigt oder gar zerstört, weil der zu bezwingende Wiederstand der auf den Motor wirkt einfach zu Groß ist. Gibt es dafür eine Formel zum berechnen? (Ähnlich wie z.b. der Drehzahlrechner fürn Heli?)
Aber danke dir schonmal für die Antwort;-)
acanthurus
#5 Re: Frage zu Regler, Motoren und Luftschraubenkomi
Beitrag von acanthurus »
Berechtigtermaßen.
Habe es jetzt nur mal gaaaanz grob durch ecalc gelassen (http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=de), kenne ja deinen Motor nicht wirklich genauer... aber meine erste Vermutung hat sich dabei schon bestätigt:
Der Prop scheint mir deutlich zu groß zu sein für 15A Motorlimit / 20A Reglerlimit an 4s.
Zwar ist die reine Stromaufnahme im Schwebepunkt damit ok, du nudelst aber bei sehr geringer Regleröffnung rum, so dass die thermische Belastung des Reglers dennoch recht hoch ist.
Wenn dann richtig Leistung reingezogen würde, dann saust dir der Strom sicherlich deutlich über die 20A.
gruß
andi
Zurück zu „Allgemeines“
