Logo 600 SE quitscht/kreischt
-Didi-
#46 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von -Didi- »
Je mehr Pitch/Last, umso ekeliger und kräftiger das Geräusch.
Beim Flaren (den Logo kann man ja schon fast segeln :) ) ist der Heli ruhig.
ICE63
#47 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von ICE63 »
Das bedeutet doch vertikale Belastung, also doch evtl. HRW-Lager oder Distanz zwischen Freilauf (Reibung ) ?!
ICE63
#48 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von ICE63 »
Kannst du net mal bei denen anrufen ?
torro
#49 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von torro »
also der motor hat nix. neue welle ist drin, läuft butterweich, iso test i.o.
komisch ist nur das gefühl, einen motor mit serienwicklung zu verpacken. das gab´s schon ewig nicht mehr... :mrgreen:
Gruß, Flo
belt v2 crasher
#50 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von belt v2 crasher »
Ich hatte mir stärkere Spuren beim Ritzel erhofft muss ich gestehen nach deiner Beschreibung, trotzdem bevor neuer Kasten etc versuche das auch auszuschließen. Ist neben Motor, Welle usw. eigentlich das nahliegendste. Evtl. hat ein Kollege oder hier jemand mal ein neues oder neuwertiges Ritzel zum Versuchen. Ansonsten musste halt in den teuren Mikado Apfel beissen und fürn zwani dir ein neues organisieren denk ich :?
Drück dir die Daumen :wink:
T-rex 500 stretch
Voodoo 600
Suzi Janis 700
Bob Marlowe
#51 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von Bob Marlowe »
Ich kenn da noch die "brutalo"-Methode von der ich nicht weiß, ob man sie auch für Helis anwenden kann / darf:
Quietsch-Zustand herstellen, dann mit einem Schmiermittel (Silikon-Öl) markante / verdächtige Stellen ansprühen (Sprühdose mit Verlängerung) Wenn sich dabei das Geräusch verändert, nähert man sich der Stelle...
Nachteil: Anschließende Reinigung unbedingt erforderlich.
Bob
cptjack63
#52 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von cptjack63 »
Hatte das Problem auch.Habe dann festgestellt,daß die Zähne des Zahnriemens auf ca. 10 cm einen minimal anderen Abstand hatten als die vom Rest des Riemens.Beim Überläufen der Fehlstelle über das Abtriebsrad kam es zu Quietschgeräuschen weil die Zähne an der Stelle nicht richtig ineinander greifen konnten.
Bei langsamer Drehzahl wirft der Zahnriemen auf dem Abtriebsrad einen Buckel.So ist mir das aufgefallen.
-Didi-
#53 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Das war aber mit einem neuen Riemen bei dir so?
Meiner hat im Herbst 2013 noch nicht gequietscht.
@Torro
Danke dir und werde den Motor gleich wieder einbauen, wenn da.
-Didi-
#54 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
torro hat geschrieben:komisch ist nur das gefühl, einen motor mit serienwicklung zu verpacken. das gab´s schon ewig nicht mehr... :mrgreen:
Hättest ihn ja optimieren können! :lol:
Ist der Motor schon unterwegs?
torro
#55 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von torro »
muddu früher sagen...
der motor ist letzte woche raus. muß mal den zettel suchen
Gruß, Flo
-Didi-
#56 Logo 600 SE quitscht/kreischt
Eine Anfrage an den Support von Mikado wurde sofort und sehr zielführend und freundlich beantwortet. Man schickt mir ein paar Teile zu, die eventuell Schuld sein könnten!
WOW...das nenne ich Service!!
TimoHipp
#57 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von TimoHipp »
-Didi- hat geschrieben:Eine Anfrage an den Support von Mikado wurde sofort und sehr zielführend und freundlich beantwortet. Man schickt mir ein paar Teile zu, die eventuell Schuld sein könnten!
Echt klasse hoffentlich bringt das auch den Erfolg. Drücke mal die Daumen.
Timo
http://www.smartshapes.de/
sound3122
#58 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Beitrag von sound3122 »
Welche Riemenandruckrolle hast Du denn? Sind die Teile rechts/links vom Kugellager aus Plastik (alt) oder aus Metall (neu)….das hat Mikado geändert was sich bei mir auch sehr negativ in der Geräuschkulisse bemerkbar gemacht hat.
-Didi-
#59 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
U.a werden mir die Andruckrollen mit Kugellager zugeschickt! ;-)
-Didi-
#60 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
Heute hat mir der Postbote einen Briefumschlag von Mikado überreicht. Kostenfrei geliefert wurden die beiden HRW-Lager und die Andruckrollen mit Lager. Das nenne ich Service!! Klasse!
Die gelieferten Teile habe ich, zusammen mit dem Motor, welcher neue Lager und Welle bekommen hat, eingebaut.
Morgen wird getestet.
