Tsunami 10 & 30
Helikiller
#1 Tsunami 10 & 30
Beitrag von Helikiller »
Ich habe mal eine Frage an die Profis!
Ich habe meine beiden Regler (Tsunami 10 und 30) für Piccolo und Trex im PC Setup
Low Voltage Protection --> auf Lipo´s --> reduce power gestellt.
Jetzt lässt die Leistung schon sehr früh nach. Ich vermute mal, dass der eingebaute LiPo Saver am Regler zu früh auf "reduce Power" schaltet.
Am Pic habe ich noch eine LiPo Warn-LED Diese schaltet sich aber nicht ein.
Ist die Einstellung zu Vorsichtig?
Sollte ich lieber bei Low Voltage Protection --> ignore schalten?
Und mich dann auf die Warn-Led verlassen?
Welche Einstellungen nutzt Ihr?
Gruß Helikiller
Chris_D
#2 Re: Tsunami 10 & 30
Beitrag von Chris_D »
Helikiller hat geschrieben:Ist die Einstellung zu Vorsichtig?
ich würde das nach Möglichkeit abschalten, also auf ignore.
Im Heli kommt das einfach nicht so gut, wenn der Regler dichtmacht.
Wenn der Saver noch nicht anspricht, regelt der Tsunami wohl auch zu früh ab.
Plextor
Beitrag von Plextor »
Moin
Ich habe den Liposaver von AcroTeam drin und der macht exakt bei 9 Volt das Lämpchen an .
Ich fliege nur mit dem Lipo Saver .
Solong ....
Ingo
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi wolle,
in meinem pic's habe ich die tmm 0810 bzw. 0710 drin. bei diesen kann man ebenfalls "reduce rpm" einstellen.
dies hat genau zu dem geführt, wie es sich bei dir am tsunami zeigt.
ich habe bei beiden steller nun "ignore" drin und erreiche dadurch eine wesentlich längere flugzeit bis der liposafer sich meldet.
allerdingst merkst du das auch schon bevor der liposafer kommt, das der akku nachlässt.
den tsunami werde ich ebenfalls mit liposafer und "ignore" fliegen.
Grüsse Hans-Peter
Helikiller
Danke Euch allen!
Ich wünsche Euch ein
Frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2005 :!:
Gruß Helikiller
