M2 Inbusschrauben mit Muttern
Günter
#1 M2 Inbusschrauben mit Muttern
Beitrag von Günter »
hi Jungs,
ich suche M2x10 Inbusschrauben mit Muttern, finde aber nur M2x6,
hat jemand eine Bezugsquelle wo ich die bekommen kann?
Günni
#2 Re: M2 Inbusschrauben mit Muttern
Also m2x10 Inbus sollte kein großes Problem sein, einfach mal googlen : https://www.google.de/search?q=m2x10+inbus
Außerdem finden sich auf Ebay div. Anbieter dafür die ganze Shops nur um diesen Bereich betreiben. Oder meintest du evtl. Madenschrauben ? Dann solltest du als Suchbegriff Gewindestifte verwenden : https://www.google.de/search?q=m2x10+in ... e&safe=off
Günter
#3 Re: M2 Inbusschrauben mit Muttern
Danke Chrizz,
die ersten hatte ich auch gefunden, sind Edelstahl,
ich brauche die für das Gestänge der Servoarme zu befestigen, wenn die Edelstahl dafür ok sind, kann ich die bestellen,
Günni
tdo
#4 Re: M2 Inbusschrauben mit Muttern
Beitrag von tdo »
z.B. auch hier, sogar in Güte 12.9 (was aber für den beschriebenen Anwendungsfall nicht notwendig ist..),
und in Längen 6, 8 10 12 und 16 mm:
Helitron, http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
-> "Schrauben und Montage"
Gruss,
Thilo
Günter
#5 Re: M2 Inbusschrauben mit Muttern
hi Thilo,
gut zu wissen wo man alle Längen bekommt, habs gespeichert,
Danke
Günni
