Hallo, ich brauche rotorblätter für den Trex 550E V2
Da gibts 515 mm lange symmetrische, die habe ich immer benutzt.
Im shop sind aber auch 520 mm blätter erhältlich
Was ist der Unterschied im fliegen, von 515 und 520er blättern.
Ich will an der drehzahl nix verändern(1800).
Kann ich auch die 520er nehmen. will symmetrische haben für 3D.
Wenn ich die längeren (520) nehme, muss ich dann auch größere Heckblätter reinschrauben?.
Welche rotorblätter für 550E V2
Putzböppel
#1 Welche rotorblätter für 550E V2
Fortgeschrittener Anfänger. T-Rex 550E und PC-Simulator.
"Windows" ist ein indianisches Wort. Es heißt übersetzt: "Weißer Mann sitzen vor Fenster und starren auf Sanduhr"
#2 Re: Welche rotorblätter für 550E V2
Moin, kannst Du ohne veränderung fliegen. das sind nur 5mm Unterschied und die merkt man nicht . Anders wäre es bei 550er Blättern.
Gruß Olli
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
#3 Re: Welche rotorblätter für 550E V2
Du kannst ohne Probleme die 520er nehmen. Wenn du sogar das 600er Heckrohr hast sind ohne Probleme 550/570er Blätter möglich.
Putzböppel
#4 Re: Welche rotorblätter für 550E V2
Ja, danke.
Habt ihr mir Beispiele von guten günstigen blättern. Gibts irgendwo gerade sonderangebote?
Würde gleich mehrere nehmen.
#5 Re: Welche rotorblätter für 550E V2
Also an sich sin die Align schon sehr günstige Blätter.
SAB oder andere sind da schon teurer...
Alternativ schaust du bei Helitec oder Spinblades mal vorbei. Die haben gelegentlich Blätter mit kleinen Mängel als B-Ware zu verkaufen.
#6 Re: Welche rotorblätter für 550E V2
Wenn du bei 520ern bleiben willst, bleib bei den aligns. Je nachdem wie dein Verbrauch an Rotorblättern ist, bekommst du die auch sehr günstig gebraucht.
Die Aligns sind auch sehr stabil zu fliegen, wenn du probieren willst greif zu spinblades. Und wenn du mehr willst nimm Gauis oder RJX oder wennst die noch bekommst, edge
lg michl
Putzböppel
#7 Re: Welche rotorblätter für 550E V2
Ja, ich bestelle die aligns. Det reicht. Danke.
