bin Neuling und habe eine Frage zur Einstellung des Senders.
Habe mir einen gebrauchten CopterX 450er mit gebrauchter Spektrum DX6i Mode2-Anlage gegönnt. Nun verzweifle ich an der Sendereinstellung.
Nachdem die Anlage gebunden war, klappte es nicht richtig mit den bereits programmierten Model-Einstellungen. Daher habe ich den Modellspeicher gelöscht und neu gebunden, um alles nach Anleitung neu zu programmieren.
Aber leider sind nun auf Throt/Pitch und auch auf Nick/Roll jetzt irgendwie alle Servos gleichzeitig angesteuert, obwohl die MIX-Funktion und alle anderen Einstellung deaktiviert sind bzw.auf Standard stehen.
Das sieht man ja ganz gut in der Monitorfunktion.
Der Empfänger piept jetzt nur noch, wahrscheinlich weil Throttle nicht ganz auf 0% zurückgeht, wenn ich den Hebel ganz zurücknehme.
In Mittelstellung des Pitch-Hebels sind alle Servo in Mittelstellung. Gebe ich mehr oder weniger Pitch, gibt es gleichzeitig Ausschläge von Nick/Roll/Pitch usw.
Wie kriege ich die einzelnen Funktionen wieder getrennt auf die entsprechenden Steuerhebel?
Habe nicht in Netz hierzu gefunden.
Danke & Gruss
Ralf
Hilfe bei Spektrum DX6i Einstellung
#2 Re: AW: Hilfe bei Spektrum DX6i Einstellung
Hi, ist das ein Paddel oder FBL Heli?
Bei FBL musst du ohne Mischer programmieren. (1-Servo Taumelscheibe)
#3 Re: Hilfe bei Spektrum DX6i Einstellung
Hallo Ralf,
du kannst dich ganz grob einmal an den Einstellungen für den Blade 400 orientieren, wenn der CopterX mit Paddelstange ist.
http://www.bladehelis.com/prodinfo/File ... TFHeli.pdf
Vermutlich hast du bei Swash Mix ( Taumelscheibenmenü ) verkehrte Werte drin.
Beim Punkt "Pitch" in diesem Menü "Swash Mix", wirst du solange scrollen müssen, bis das Vorzeichen von -(Minus) auf +(Plus) geht, da beim Blade 400 die Taumelscheibe für Positiv Pitch nach unten geht.
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
- RC-Hangar15
#4 Re: Hilfe bei Spektrum DX6i Einstellung
Auf der DX6i, wenn noch nicht alles überschrieben, sind auf Modell 9 und 10 der Blade 450 3D (Paddelversion) und der 450X (FBL-Version) ab Werk voreingestellt. Da kannste mal reinsehen und Dich evtl. dran orientieren
- the-fallen
#5 Re: Hilfe bei Spektrum DX6i Einstellung
Das stimmt so pauschal nicht, es gibt auch FBL-Systeme da wird die TS weiter im Sender gemischt.Bei FBL musst du ohne Mischer programmieren. (1-Servo Taumelscheibe)
#6 Re: Hilfe bei Spektrum DX6i Einstellung
Die Spektrum Bedienungsanleitung ist etwas sehr Gewöhnungsbedürftig, Milde ausgedrückt. Es gibt eine sehr gute von Graupner die das meiste mal Ausführlich und verständlich erklärt, da muss ich aber nachsehen welche das war.
Schade dass Du das Modell gelöscht hast, du hättest stattdessen ein neues Modell anlegen sollen zum selber probieren, und nicht gleich erst mal alles Platt machen ohne zu wissen was Du eigentlich machen sollst.
War das 1 Pakte, also Heli und Sender oder hast du das seperat gekauft?
Hat der Heli FBL oder eine Paddelstange?
Dir bleibt nichts übrig als dich Step by Step einzuarbeiten und den Heli neu Aufzusetten.
Dabei gibt es viele Einstellunen die nur vorhanden sind wenn entsprechende Grundeinstellungen gemacht wurden.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
