Heck Ausschlag bei bestimmter Drehzahl
Stardust1234
#1 Heck Ausschlag bei bestimmter Drehzahl
Beitrag von Stardust1234 »
Hi !
Erstmal grinssssss :-) Bin den ersten Akku leergeflogen ohne Crash :)
Aber 2 Fragen:
1. Das Heck zuckt beim fliegen, wenn Ich ein wenig am Heck lenke zuckt, es schnell von rechts nach links immer so 5 cm nach rechts und links unwahrscheinlich schnell. Erst beim landen ist das wieder weg. Die Heckanlenkung ist superleicht eingestellt. Teilweise zuckt der auch beim Abheben. Was kann das Sein ? Fliege mit dem 401 im AVCS mode.
2. Bei Crash heute morgen ist mein vertikales Leitwerk oben auf dem Heckrohr zerbrochen und Ich bin gerade ohne geflogen. Braucht "mann" das ? Weil Ich fande, bisauf das Heck war das ganze ok !
Danke
Markus
Beitrag von helihopper »
Leitwerk brauchst Du nicht unbedingt. Es drückt das Heck im schnellen Vorwärtsflug halt etwas nach unten, was ganz hilfreich ist.
Heckzucken ist sicherlich ein Anlenkungs, oder Einstellungsproblem. Also entweder zu weit aussen am Servo eingehängt, so dass das Servo nicht sauber genug rasten kann, weil die Auflösung nicht reicht. Oder zu viel Empfindlichkeit eingestellt, oder zu wenig / zu viel Delay. Da müsstest Du Dich an das Optimum einfach rantasten und probieren.
Stardust1234
ok danke Harald Ich werde das morgen mal ausprobieren ob Ich mit dem Delay wert etc. was machen kann.
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
hast Du das Heck mechanisch korrekt im Normalmodus eingestellt ?
Lies bitte mal evtl. hier - Kurzanleitung von Jörg Rautenstrauch:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
oder hier:
http://boerni.l-tech.org/acrobat/?page=kreisel.php
MfG Andreas
Stardust1234
HI andreas ! Danke für die tollen Links, das hört und ließt sich gut !
Ich lese mir das mal in Ruhe durch !
Markus der Dir dankt !
- MX-12 -R 700
Zurück zu „T-Rex 450“
