Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verloren
#1 Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verloren
Hallo !!
Ich habe heute mal meine kollektiv pitch einstellen (Menü K) geprüft weil mir negativ und positiv nicht gleich vorkam beim flug, und ich was vermutet habe. Ich habe auch immer bei Positiv Pitch ein geräusch gehabt.
Ich hatte vor ca 3-4 wochen 12,5°/12,5° eingestellt nach dem verlassen des Menüs nochmal geprüft, so wie gesagt dann nochmal heute gecheckt und siehe da 13,4°/11,7°.
Wie kann es sein das sich das einfach verstellt und diese sache hatte ich schon öfters daher auch der check.
LG
Reepa
LG
Reepa
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
#2 Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verloren
War das im Kollektivmenü oder im normalen Flugmodus wo du die veränderten Pitchwerte gemessen hast?
Grüße, Max
#3 Re: Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verlo
Ich habe beim ersten mal in Menü punkt K werte eingestellt dann durch das Menü bis ich wieder im normalen Flugmode bin und dann nochmal geprüft und stimmte, dann nochmal akku ab und dran und passte wieder.
#4 Re: Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verlo
Trotzdem verdächtig das sich das Beast um 0,8 Grad verschiebt...
#5 Re: Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verlo
Hmmmmm evtl nicht die gleiche stelle zum messen genommen ??
Übrigens:
#6 Re: Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verlo
Auch dann sollte sich das Beast nicht um 0,8grad verschieben. Winkel bleibt Winkel.
Und wenn man den Motor als Nullpunkt/Referenzpunkt nimmt ist der ja auch immer gleich.
#7 Re: Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verlo
Jupp , wenn .......Yaku79 hat geschrieben:Auch dann sollte sich das Beast nicht um 0,8grad verschieben. Winkel bleibt Winkel.
Da gabs schon die tollsten Sachen
Übrigens:
#8 Re: Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verlo
Aber wenn mans im normalen Flugmodus misst kommt immer was anderes raus. Da muss man den Heli nur ein ganz kleines bisschen bewegen und schon hat man andere Werte. Vom Bereich ist ja alles gleich geblieben, nur verschoben hat es sich also kann ich mir das durchaus vorstellen. Wenn man in K ist sollte es aber gleich bleiben.
Grüße, Max
#9 Re: Ar7200BX / Beastx kollektiv pitch einstellen gehen verlo
Genau das war der Grund warum ich das Beast aus meinem Heli verbannt habe
Bei mir gingen kollektiv und normal Pitchwerte verloren. Das war dahin und für mich das Thema Beast erledigt !
Dustin
Compass Warp 360
Compass 6HV Ultimate
Spektrum DX8
neXt
Dustin
Compass Warp 360
Spektrum DX8
neXt
