Hallo, habe ldier wieder Probleme mit meinem Mini Titan e360. Habe nach ca 20 flügen heftige Vibrationen, kann aber einfach die Ursache nicht finden. Wenn ich das Heck demontiere und den Heli ohne Blätter laufen lasse, dann habe ich Vibrationen würde sie jetzt zwischen leicht und mittel einstufen. Habe daraufhin testhalber das Hauptzahnrad und den Freilauf getauscht, keine Besserung, Ritzelspiel passt auch. Dann ist mir aufgefallen das der Motor schon ganzschön kreischt und hab die Vermutung das die Vibrationen davon kommen, sicher bin ich mir allerdings nicht ganz, weil wenn ich den Motor laufen lasse ohne Hauptzahnrad werden die Vibrationen weniger. Wenn ich das Heck wieder montiere, ohne Blatthalter also nur mit Welle, dann vibriert das ganze Heckrohr wie blöd, man sieht richtig wie die Heckstreben vibrieren. Dadurch wird das fbl System gestört und man sieht wie die Servos zittern und sich bewegen.Hab schon die Starrantriebswelle getauscht, keine Besserung, 3 Lager verbaut, kaum Besserung.
Heckwelle getauscht keine Besserung, Kugellager sehn alle gut aus und laufen auch sauber, auch wenn ich die heckwelle bischen verkante und dann drehe drehn sich die Kugellager ohne Probleme. Ich hab das ganze ding jetzt schon 2mal auseinander -und wieder zusammengebaut, ich werd noch zum Elch
Kann es sein, das die Vibrationen die vom Motor aus kommen immer mehr über die einzelnen Bauteile verstärkt werden? um am Schuss dann im Heck solche Vibrationen auszulösen?
PS: will doch einfach wieder fliegen, weil von Fluggefühl ist er ein Traum
Gruß Sascha
