Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparieren ?
#1 Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparieren ?
Hi!
Leider hat mein Raytronic C-60 Lader heute das zeitliche gesegnet !
Es roch plötzlich nach Ampere und als ich den Lipo anschliessen wollte sagte er immer "Output short Circuit" auf Kanal 2 !
Auf Kanal 1 kann ich laden, aber auch da kommt die Meldung bei jedem 5. bis 7. Ladevorgang ! Bei Kanal 2 kann ich ich gar nix laden und die Meldung kommt jedes mal !
Egal ob Balancer angeschlossen ist oder nicht !
Das Ladegerät ist 1,5 Jahre alt, aber in Belgien gekauft !
Hab den Händler bereits angeschrieben ob es evtl. Garantie wäre !
Kann einer hier aus dem Forum so ein Ladegerät prüfen und ggf. neue Endstufen einlöten, falls es nur die sein sollten?
Soll auch nicht umsonst gemacht werden !
Danke, Uli
Danke, Uli
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparieren
Wenn ich am WE wieder zu Hause bin kann ich mir das einmal anschauen!
Lg micha
Lg micha
|LOGO 800 XXTREME V-Stabi| |LOGO 600 V-Stabi| LOGO 550 SE V-Stabi|
|Hughes 500E T-Rex 600ESP V-Stabi| |Gaui X2| |T-Rex 150|
|Blade 130X| |TBS DIscovery Clone| und mehrere Flächen
|powerded by V-Bar Control und FRSKY Taranis|
#3 Re: Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparieren
Boah Micha, hast Du davon Ahnung ? Das wär ja Bombe ....
Uli
						Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparieren
Hallo!
Ich hab nun das gleiche Problem mit meinem baugleichen Lader von Robbe.
Konntet ihr das damals reparieren?
MfG Thomas
MfG Thomas
#5 Re: AW: Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparie
Hi.
Nicht wirklich, hielt 5 Ladungen, und dann war er wieder durch.
Gruss, Uli
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparieren
hallo,
danke für die schnelle und ehrliche antwort - ich hab in einem slowakischen forum etwas zu dem fall gefunden - werde einen FET tauschen und dann weitersehen.
der andere ausgang geht ja noch - damit ist ja (noch) nicht alles verloren.
wenn das klappt meld ich mich wieder...
lg thomas
lg thomas
#7 Re: AW: Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparie
Perfekt.
Gruss, Uli
						Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#8 Re: Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparieren
Ich habe in letzter Zeit auch immer mehr Fehlemeldungen beim laden mit meinem C60. Neben dem oben genannten Fehler meckert er aber auch ständig über zu hohe oder zu niedrige Spannungen am Balancer. Meine Vermutung ist aber das es an den doch nicht mehr gerade jungen Akkus liegt. Oft kann ich ständige Fehlermeldungen (kommen wenn dann immer geballt) wie folgt los werden: Laden ohne gesteckten Balanceranschluss für ca 30s. Dann dabei Balancer verbinden, 10s weiter laden, laden stoppen. Laden neu starten mit gestecktem Balancer. Sehr oft geht das dann wieder für den Akku.
Ich werde im Spätsommer auf P-Ion umsteigen, mal schauen ob bei den neuen akkus dann das Problem auch noch besteht. Wenn ja liegts klar am Lader.
EC 135 "Bundespolizei" (T-Rex 500)
Compass 6HV
DX8 + Iisi Telemetrie
						Compass 6HV
#9 Re: Raytronic C-60 Lader defekt ! Kann das einer reparieren
So - der getauschte FET war auch sicher kaputt... Sonstige offensichtliche Fehler keine auffindbar... Lader geht immer noch nicht... leider hat nichts offensichtlich geraucht - sonst wäre der Fehler besser eingrenzbar.
Werd mich etwas weiter spielen und dann ggf berichten.
Lg thomas
Lg thomas
