Ja, einerseits hat sich viel getan (Cree LEDs sagen dir sicher was) und andrerseits ist halt auch die Frage welches Modell man her nimmt und ob man den Verlust von Vorschaltgeräten mitrechnet.Bob Marlowe hat geschrieben:LED Wirkungsgrad, guckst Du hier.
Mag sein, dass es heute schon etwas mehr ist, aber bis das denn bei uns Verbrauchern ankommt dauert's ein wenig.
Ich auchthe-fallen hat geschrieben:Ich bin gespannt darauf, was du zauberst.
wäre sicher am idealsten, aber davon 10Stück? Nein danke. Ich werds mal mit zwei langen Alu Kühlkörper welche jeweils mit 5Widerständen bestückt sind versuchen.
Ist klar, da hat man in der Einzelanfertigung natürlich Vorteile bzw. mehr Freiheiten. Ich werde schauen, dass ich Gehäuse / Lüfter vom Schrott besorge und Kühler habe ich noch herumliegen.the-fallen hat geschrieben:Ich denke, eine Frickellösung (gar nicht negativ gemeint) ist oft leichter um zu setzen, weil man aus Quellen Schöpfen kann die für eine Serie nicht zur Verfügung stehen (Restposten, Schrott, Sachen die man hat, unfreie Komponenten).
Aber eine Frickellösung muss es deswegen nicht werden, man kann auch aus Resten und mit gebrauchten Teilen was schönes zaubern, etwas mehr Kreativität braucht es halt,
als wenn man das Gehäuse genau nach den Wunschmaßen bestellt.
Also 12V für die Steuerung(=Unterspannungsabschaltung+Messung) brauche ich keine, das versorgt sich selbst aus der Akkuspannung.the-fallen hat geschrieben:Wenn du 1A für Lüfter und Steuerung errechnest, bau einen Regler ein, der das Doppelte oder vierfache kann (meine Erfahrung).
Was so ein Lüfter zieht weiß ich jetzt nicht auswendig, wenn man die von dir oben geschriebenen 0.4A für 2Stk. ansetzt, hätte ich genug Reserve,
da der Regler mit 2A Dauer angegeben ist.
Habe ich. Und ich habe auch vor die Auslegung der Kühlung frei nach "try&error" anzugehen, von daher ist das unbedingt notwendig, wenn ich die Widerständen am Leben lassen willthe-fallen hat geschrieben:Besorge dir, falls du nicht hast, einen billigen ir-Thermometer. Der muss ja nicht genau sein, aber so kannst du bei den ersten tests schauem wie sich die Wärme am Kühlkörper verteilt und wo Hot-Zones entstehen.
GN8 und schöne (zum Glück kurze) Woche
