SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
#61 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Wieso willst Fisch beim frühstücken aufnehmen ? Oder sind die dein Frühstück ?
#62 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
sei aber Vorsichig mit Kamera unter Wasser und danach fliegen, beim Helmut hatte es der Kamera so gut unter Wasser gefallen dass Sie dann gleich beim Fliegen den ganzen Kopter hinterhergezogen hat.
Schaut bestimmt super aus wenn Du klares Wasse rhast, am besten dann noch ein Futterkörbchen vor die Linse
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- el-dentiste
#63 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
mus erst noch basteln die cam und gehäuse schwimmt ja. hatte sie ein bissl unterwasser gehalten und gefilmt.
Also TV Modus geht azuwählen und es erschien auch kurzzetig ein Livebild aufm TV . nachdem ich zur wiedergabe gesprungen bin, geht nun nix mehr . Also cam schon ohen hdmi kabel aber sobald ich es anschliesse geht cam aus (das ja ok) aber der tv schaltet nicht um.
Hat einer erfahrung damit ? TV Modus ist in cam auf AN gewählt
Edit: sepp mit futterkorb ist gute idee. mache ich mal !
...Zahnfee....
- Juergen110
#64 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
meine ist am Samstag eingetrudelt. Habe schon bisken mit rumgespielt und finde die Cam echt prima.
Echt genial finde ich diese Serienaufnahmefunktion für Bilder.
Und die "Endlosschleife" mit einstellbarer Dauer für Video.
Aktuell versuche ich herauszufinden was der "Car Mode" wohl macht oder bezweckt
#65 Re: AW: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Offensichtlich gar nichts!Juergen110 hat geschrieben:Aktuell versuche ich herauszufinden was der "Car Mode" wohl macht oder bezweckt
Zuletzt geändert von insider am 30.06.2014 07:37:31, insgesamt 1-mal geändert.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#66 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Hallo Jürgen,
der Car Mode erlaubt, bei Stromversorgung über USB, Aufzeichnungen, damit das nicht auf den Akku geht.
Die Kamera startet demnach automatisch mit der Aufzeichnung, wenn man die Zündung einschaltet.
Dirk
Dirk
- Juergen110
#67 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
pterón hat geschrieben:Die Kamera startet demnach automatisch mit der Aufzeichnung, wenn man die Zündung einschaltet.
Yep!
Gerade am USB-Anschluss vom PC getestet. Bei Car Mode AN, startet und schaltet die mit der USB Verbindung.
Coole Sache
- acanthurus
#68 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Hi..
mit Filmen vom Frühstück kann ich zwar nicht dienen, aber vom Mittagessen - wenn auch mit ner Keycam #16D
@ Zahnfee: nicht soooo genau hinschauen
bei meiner sanierungsbedürftigen Altverzahnung
- MINI0003.avi
- (3 MiB) 159-mal heruntergeladen
- el-dentiste
#69 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
(ot.: nur als Tip 2x im jahr zur Zahnreinigung gehn. Da fallen frühe Schäden meist gut auf!, (Setzt nat. einen guten Zahnarzt vorraus) und können rechtzeitig versorgt werden. Wenn man wartet bis es schmerzt oder stinkt, ist es meist zu spät
...Zahnfee....
- acanthurus
#70 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Weiter OT (sorryel-dentiste hat geschrieben:
(ot.: nur als Tip 2x im jahr zur Zahnreinigung gehn. Da fallen frühe Schäden meist gut auf!, (Setzt nat. einen guten Zahnarzt vorraus) und können rechtzeitig versorgt werden. Wenn man wartet bis es schmerzt oder stinkt, ist es meist zu spät)
1x Zahnreinigung und 2x Inspektion pro Jahr (weil Nummer 8 seit 7 Jahren im Durchbruch befindlich - die Weisheit will einfach nicht einsetzen)
Ansonsten eigentlich mit 1,5 Ausnahmen recht ordentliche Beißer - könnte glatt Fußballer werden.
- el-dentiste
#71 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
....bravacanthurus hat geschrieben:........
1x Zahnreinigung und 2x Inspektion pro Jahr.
Geilacanthurus hat geschrieben:............... recht ordentliche Beißer - könnte glatt Fußballer werden.
...Zahnfee....
#72 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Habe mir mal dieses Kopfband bestellt.eBay Artikel: 251518450196
Es paßt vom Anschluß perfekt und macht qualitativ einen super Eindruck. Die Kamera sitzt satt am Kopf. Ich hatte die Kamera bisher immer in einem zu steilen Winkel mit einem normalen Kopfband befestigt. Damit filmt man dann den Horizont immer am unteren Drittel der Linse, was eine enorme Verzerrung durch die 170° Linse ergibt.
Mit dem Kopfband läßt sich wunderbar der Winkel einstellen.
Hier sieht man deutlich was ich meine, da hatte ich das Band noch nicht:
Dirk
Dirk
- Bob Marlowe
#73 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Du wirkst etwas hölzern auf den Fotos, bleib locker!!!
Bob
Bob
- el-dentiste
#74 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Moin
Ein User im Nachbarforum hat sich die Mühe gemacht den live out zu finden
und er hats geschafft.
http://fpv-community.de/showthread.php? ... eo-Ausgang
Mittlerweile gibts sogar fertige live out kabel.
...Zahnfee....
#75 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Moin !
Sagt mal wie kann ich die Serien-Bild Funktion aktivieren ??? Habe nix bei mir gefunden, soll aber gehen !?
Hat einer eine Idee ? oder bin ich zu blöd die Anleitung zu lesen ?
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
