Wie geiltorro hat geschrieben: und schaffe es einfach nicht den akku anzustöpseln und gleichzeitig den schalter gezogen zu halten
MSH Brain, erste Erfahrungen
#571 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
- Dr.Zoidberg
#572 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Aber dann initialisiert das Brain ja ohne SL? Dann verstehe ich nicht, warum die TS auf Anschlag geht!torro hat geschrieben: im notfall zieh ich kurz den federschalter, dann geht´s normal weiter.
Trimmung irgendwo mit drin?
Oder anders: Wann läuft die TS auf Anschlag?
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
#573 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
das brain hängt grade am rechner. gleiches problem.
in der funke geht nix raus, nur der wert für die bankumschaltung schaltet, wenn ich den schalter ziehe.
die TS läuft auf anschlag, sobald ich das SL aktiviere.
habe jetzt das SL deaktiviert, nochmals aktiviert, gesetlevelt und gleicher fehler wieder. wenn ich dann in den erweiterten modus gehe stehen die trims des SL bei roll auf -20 und nick +6.
eine änderung des rollwerts bringt gar nix. bei nick macht die TS pro zähler einen kleinen ausschlag.
hülfe
hülfe
Gruß, Flo
- Dr.Zoidberg
#574 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Geht los..torro hat geschrieben:hülfe
Was hast'n du für ne Funke? Ich frage nur darum, weil ich mit dem Brain auch ein paar Probleme hatte in Bezug auf Graupner.
Geholfen hat dabei das Upd der Firmware vom Brain.
Im schlimmsten Fall das Brain mal auf Werkreset und im Sender neues Modell anlegen.
Bei mir lief es so, dass das Heck immer auf Anschlag lief, so als wäre eine Trimmung drauf im AVCS Mode... da war aber keine Trimmung, alles stand auf Null.
Nur das Brain zeigte +15% für's Heck. Also, neues Modell und das Problem war Geschichte. Zusätzlich dann noch ein FW Upd und mir würde die richtige Anschlussbelegung für Hott angezeigt.
Ein Versuch ist es wert... das, was dein Brain da macht, sieht aus als hätte es einen Knoten im Brain.
Wat mutt, dat mutt!
#575 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
T8.
reset teste ich mal, aber erst, wenn´s wieder regnet...
Gruß, Flo
#576 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
aber dann verstehe ich nicht warum Du beim einschalten den Federschalter ziehen möchtest? Du musst ohne SL anstöpseln!
Sepp
						Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#577 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
das ist doch klar! ich stöpsel den akku NICHT mit SL an. da fehlt mir eine hand. es ist ausgeschlossen, daß ich MIT SL den akku dran stöpsel!
						Gruß, Flo
#578 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
neues brain, problem weg.
						Gruß, Flo
#579 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
ich hatte am Sonntag ein Problem mit einem 450er und MSH brain, eine Lipozelle war weggebrochen und die Spannung auf 8V gesunken.
Ich hatte die Drehzahl zurück geschaltet und beim Landeanflug begann der Heli kurz vor dem aufsetzen über Roll abzukippen.
Da ich schon beim start mit der kleinen Drehzahl ein schütteln festgestellt hatte vermute ich dass ich stärkere Vibs bei diese extrem kleinen Drehzahl hatte??
Ich war so überrumpelt dass ich den Motor auch nicht ausgeschaltet hatte, ob es da geholfen hätte das Selvlevel zu aktivieren?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#580 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
satsepp hat geschrieben:Ich war so überrumpelt dass ich den Motor auch nicht ausgeschaltet hatte, ob es da geholfen hätte das Selvlevel zu aktivieren?
Sepp
Mein Beileid für den 450er.
Ich SL hätte da nicht geholfen. Es sieht so aus, dass die Spannung so weit unten war, dass das Brain nicht mehr genug Spannung hatte. Deswegen hat er wohl verrückt gespielt
Motor aus hätte geholfen, da dann die volle restliche Power der restlichen Elektronik zur Verfügung gestanden hätte.
Aber mit "hätte" wurde noch nie jemanden geholfen
Salvatore
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive, #Havefunwithheli
						Salvatore
#581 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Sicher wäre mit Motor aus der Schaden viel geringer, so sind die Blätter auch nur noch zum Farbe anrühren geeignet da Sie an der Wurzel beschädigt wurden.
Aber ich hatte den Heli nicht abgeschrieben, wollte eben mit kleinster Drehzahl noch landen. So im Nachhinein wäre es besser gewesen auf der Straße in ca. 30 Metern Entfernung zu landen als wie näher zu mir über die Wiese zu fliegen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#582 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Also früher zu landen wäre sicher besser gewesen.satsepp hat geschrieben:Sicher wäre mit Motor aus der Schaden viel geringer, so sind die Blätter auch nur noch zum Farbe anrühren geeignet da Sie an der Wurzel beschädigt wurden.
Sepp
Ob das mit dem 450er geklappt hätte weiß ich nicht.
Er wird ja recht schnell recht klein.
Aber wie gesagt: hätte und wäre hilft auch nicht mehr
Ich habe mein 450er auch gerade erst geschrottet weil ich nicht aufgepasst habe wo die Sonne ist. So wird er jetzt sehr wahrscheinlich beerdigt.
Salvatore
						Salvatore
				berlinmille
#583 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich wollte nochmal sichergehen, zu welchem Zeitpunkt genau ich den Regler einlernen muss.
Der (YGE-)Regler hängt am Brain, im Brain sind Gas Min/Max für den Betrieb des Gov eingestellt, Servo -Endpunkte fürs Gas sind auch angepasst und der Gov ist aktuell noch aus und erst dann muss ich den Regler mit 0% und 100% in der Funke einlernen, oder? Anschließend wäre dann der Gov im Brain noch zu aktivieren.
#584 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Grundsätzlich werden Regler beim ERSTEN einschalten angelernt, mit Vollgas anstöpseln und nach düdeldüt auf Gas auf aus.
Ansonsten geht das auch später noch im Programmiermode.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
				berlinmille
#585 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich hab die YGE-Progcard, von daher ist das "wie" nicht das Problem, nur das wann
