450x - fliegt wie ein Sack Eier
#16 Re: 450x - fliegt wie ein Sack Eier
Also Trimmung am Sender solltest du tunlichst sein lassen. Eher im Parameter Menü A die TS nach justieren oder besser die Servogestänge korrigieren.
Ist denn die Pirouettenoptimierung richtig eingestellt?
- RennTom226
#17 Re: 450x - fliegt wie ein Sack Eier
Danke für den Hinweis mit der Trimmung, im Parametermenü habe ich bisher noch nichts verändert. Das kann aber doch nicht die Ursache für die Problematik beim Pirouettendrehen sein, oder etwa doch? Dann würde ich mich voerst weiter auf dieses Problem konzentrieren.RennTom226 hat geschrieben:Setup Menüpunkt N, Pirouettenoptimierung habe ich kontrolliert - funst grundsätzlich. Die TS bleibt auf einer Seite stehen. Es sieht aber so aus, als ob sie beim Drehen des Helis sich leicht in der Neigung verändert.
- RennTom226
#18 Re: 450x - fliegt wie ein Sack Eier
so, sitze grad am flugplatz. Hab die Trimmung der TS über Parametermenü A nachgestellt. Aktuell fliegt er wieder sehr ordentlich.
Ist gerade sehr windig, daher gebe ich mal noch keine endgültige Meinung ab.
#19 Re: 450x - fliegt wie ein Sack Eier
Hast du denn geschaut ob die Pirouettenoptimierung richtig eingestellt ist?
- RennTom226
#20 Re: 450x - fliegt wie ein Sack Eier
Ja, hatte ich kontrolliert - und doch schon zweimal drauf geantwortet. Oder meinst Du noch was anderes?
- RennTom226
#21 Re: 450x - fliegt wie ein Sack Eier
gestern noch mal mit nem Freund die FBL Settings nachjustiert. Meine Rennmaschine ist nun endgültig wiederhergestellt!
#22 Re: 450x - fliegt wie ein Sack Eier
Was habt ihr denn alle nachjustiert?
- RennTom226
#23 Re: 450x - fliegt wie ein Sack Eier
leider fehlen ein paar Einträge hier, durch den letzten Systemabsturz. ich versuch mal zusammenzufassen...
Setupmenü:
- alles mehrfach kontrolliert und eingestellt
- Servomittenposition mit waage und einstellhilfe
- DR und Expo vom Sender
Parametermenü A: TS Trimmung unzählige male eingestellt und testgeflogen
Potis 1 und 2 leicht erhöht
Setupmenü:
- Funkenschlosser
#24 Re: 450x - fliegt wie ein Sack Eier
Hattest du bei deinen Einstellungen ab AR7200BX an deiner Funke alles auf "0" gestellt, kann mich schwach erinnern das dies eins der ersten Punkte ist die man tun muß bevor man das Setup am AR7200BX durchführen kann, nur so als Hinweis....
MfG André (Antworte immer so,als wenn der User vor dir steht)
(zum Gedenken an Pico500
