obwohl dieser Beitrag schon älter ist, hänge ich mich thematisch dran.
Seit ein paar Monaten habe ich die Lipoblizter der Firma Weltec im Sortiment. Ich habe mir verschiedene Konfigurationen fertig konfektionieren lassen.
Ich habe von jeder Konfiguration immer welche am Lager. Hier muss nichts mehr selbst gelötet oder gebastelt werden - ist alles steckfertig PnP.
Bei diesem Lipoblitzer made in Germany wird die Gesamtspannung des Akkus überwacht. Nach Anschluss des Blitzers an die Balancer-Buchse des Flugakkus blinkt der Blitzer zunächst 10mal im Abstand von ca. 1s . Anschließend blinkt dann der Blitzer entsprechend des Akkufüllstandes 1, 2 oder 3 Mal. Der Blitzer kann auch an mehr als 6S angeschlossen werden, überwacht dann aber immer nur 6 Zellen.
Es sind superhelle 3Watt LED verbaut, die man auch am Tag noch aus großer Entfernung sehen kann. Ich verwende zum Beispiel einen Blitzer mit weißer 3Watt LED auf meinem Motorsegler und sehe die LED bei Sonnenschein auch noch in 100 Metern höhe blitzen. An meinen Helis habe ich jeweils eine Rot/Grün Variante drauf. Das funktioniert wunderbar.
Zum Beispiel könnte man den 2S Flugakku und den Empfängerakku mit zwei getrennten Blitzern überwachen. Eine weiße LED für den Empfängerakku und die farbigen für den Flugakku. Sehr interessant natürlich auch für Scalehelis und Scaleflieger.
LG Roland
