Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Tyno
#16 Re: AW: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von Tyno »
wandi
#17 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von wandi »
Hab i ma e gedacht ..
wandi
#18 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von wandi »
Jo sicha hob i des :)
wollt nur genau wissn ....brauch bestätigung..
wandi
#19 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von wandi »
Hab des im netz gefunden..
wandi
#20 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von wandi »
Gehört jetzt da strom vom regler in 1 oder 2 beim 3gx ?
wandi
#21 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von wandi »
wandi
#22 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von wandi »
wandi
#23 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von wandi »
Comavi
#24 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von Comavi »
Hm, Oberösterreich sagst du. Ich wohn in Linz und könnte ggf. mal drüberschauen bzw. einen erfahrenen Fliegerkollegen aktivieren. Ich schick dir morgen mal eine PN.
Grüße, Max
wandi
#25 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von wandi »
Sehr gut danke.
Kann das sein das ich zu wenig strom im akku hab ist noch nie geladen worden..ca.40%
und der motor is nicht angeschlossen
T-Rex 550
#26 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von T-Rex 550 »
Seh ich richtig ?? Hast du den bind/Data Port vom Empfänger mit nem servokabel verstopft ??
Übrigens:
T-Rex 550
#27 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Warum willst den Regler ins 3GX stecken ?
1 ist für z.b. n einzelnen Akku (reine Stromversorgung , ohne Strom vom Regler) , oder wende n BEC ansteckst , wenn der Regler keine Stromversorgung liefert und 2 ist für den Regler , wenn da ESC steht , kann auf dem Bild nur SC sehen .
Würde den Regler in den Throtle vom Empfänger stecken und nicht ins 3GX .
Auf dem Bild ist Throtle entweder Regler , oder ein Servo (wie z.B. bei einem Benziner)
Übrigens:
wandi
#28 Re: Hallo, binn neueinsteiger mit nem 500er T-Rex
Beitrag von wandi »
So heute hot se rausgstellt das 3gx defekt is ...
Werds morgn zruckgebn und mir a graupner GR-18 + 3gx Empfänger und a Mz 18 zualegn...
Weil de hom am plotz olle Graupner ...und do konn ma lehrer schüler a fliagn..
Zurück zu „T-Rex 500“
