Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
#31 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
habe hier gestern hier eine Beitrag verfasst mit meiner Lösung. Beim absenden kam ein Fenster, das die Antwort von einen Moderator erst geprüft wird. Kann es sei das ich keine Berechtigung habe Beiträge mit Bildern zu verfassen?
Wollte schon einen Mod anschreiben, aber scheinbar kann ich auch keine PN versenden. Kann hier jemand mal einen Mod anschreiben ob der Beitrag verloren ging?
Danke!
Gruß Peter
Danke!
Gruß Peter
#32 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Ich glaub die ersten 5 Beiträge werden manuell geprüft um sicherzugehen das kein Spambot irgendwas reinträgt. Sollte also keine große Sache sein. Sonst einfach mal ne PN an den Admin (Tracer), der kann das sicher relativ kurzfristig checken.
#34 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
PN kann man erst schicken wenn man 3 Beiträge verfasst hat.
Dein Beitrag ist übrigens nciht verloren, ist am Ende von Seite 2 gut sichtbar.
Edith sagt: zu langsam
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#35 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Crizz hat geschrieben:Ich glaub die ersten 5 Beiträge werden manuell geprüft
Nur der erste.
#36 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Danke für die Ergänzung @ Micha !
Borndelgramer
#37 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Hallo,Crizz hat geschrieben: Soll es was genaues werden wird als Mimimum ein gegengekoppelter Op-Amp zu Stromüberwachung nötig, und der dazu nötige Shunt kostet auch ein paar Euro. Daher macht es dann Sinn, gleich auf eine elektronische, µc gesteuerte Variante zu gehen. Das ist aber neben den Hardware-Kosten für dei Entwicklung auch ein gewaltiges Stück Fleißarbeit. Und wenn man nicht gerade ausgerechnet damit sein Geld verdient, dann wird schnell klar, warum einige Projekte leider nicht aus dem Versuchsstadium heraus entwachsen. Denn selbst für das, was wir ursprünglich mal angedacht hatten und für den Endverbraucher im Beriech von 200 - 300.- Euro als Basisbausatz zu erwerben sein sollte, war nach rund einem Jahr Entwicklungsarbeit und Rohkosten von fast 2000.- Euro für das Prototyping für mich erstmal das Projekt auf Eis gelegt.
darf ich fragen woran das Projekt letztendlich gescheitert ist bzw. nicht realisiert wurde ?
Gruß Maxi
#38 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Ganz einfach : an der Umsetzung der ehrgeizigen Vorgaben. Wir hatten uns das zum einen von der SW-seite das einfacher vorgestellt, mußten dann feststellen das es recht tricky wurde, da viele Faktoren zeitgleich berücksichtigt werden mußten. Dazu kam dann die nötige neue Hardware auf der Steuerungsseite, die dann auch schnell am Limit war, und so hat sich dann eine Kleinigkeit zur anderen gesellt und irgendwann war es nicht mehr zu stemmen und ist in die Schublade gewandert. Wenn man für so ehrgeizige Projekte wie wir es angedacht hatten eben nur begrenzte Mittel hat und die nicht ausreichen muß man eben den Tatsachen ins Auge sehen und irgendwann nen Schnitt machen.
Klar es gibt massig möglichen mittels Op-Amp sowas recht einfach zu realisieren - aber wir hatten eben eine µc-basierte Lösung im Sinn, die erheblich komfortabler werden sollte, Bastellösungen hatte ich bereits genug gestrickt. Aber war halt nicht mit dem verfügbaren Budget kompatibel. So einfach ist das.
Was ist eigentlich aus dem hier angedachten Projekt geworden (geht schließlich nicht um meines) ? Ich hatte da was im Hinterkopf das es eigentlich in 2-3 Monaten erledigt sein sollte. Gibts dazu vielleicht nen aktuellen Stand ?
Borndelgramer
#39 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Soweit ich weiß ist das Projekt noch nicht so wirklich angelaufen.
Ich bin allerdings auch an dieser Sache mit der elektronischen Last drann. Vermutlich habe ich bis Ende diesen Jahres die ersten Tests durchgeführt. Mal schauen...
#40 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
super, ich freu mich schon auf weitere Lösungen und bin gespannt was du da realisierst.
#41 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Pepe69 hat geschrieben:Betreibe die Senke mit 35W-Birnen und kann damit flexibel zwischen ~ 3A und 16A entladen. Schweißerbrille benötige ich auch nicht mehr und das lästige externe anschließen des Lüfters entfällt auch. Nur an die automatische Abschaltung muss ich nochmal ran, da sie noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß es ist immer noch eine Bastellösung, aber habe bis heute nichts Besseres gefunden.
Warum eigentlich eine automaische Abschaltung? Unbeaufsichtigt lässt das ja hoffentlich niemand laufen, reicht da nicht ein einfacher LiPo-Warner am Balancer?
Bastellösung? Ja, sieht genau nach dem aus, was es ist: ein schönes Konzept, dass ggf. auch als Bausatz von Dir angeboten werden kann! Finde ich prima! Weniger ist eben doch auch manchmal mehr!
#42 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Hallo Pingu,
sorry das ich mich jetzt erst melde, hab gar nicht gesehen das es hier weiter geht. Vielen Dank das Dir meine Lösung gefällt, hast natürlich recht, unbeaufsichtigt sollte man die Lastsenke nicht betreiben. Die automatische Abschaltung hab ich nur zur zusätzlichen Sicherheit dran.
Wenn Interesse besteht könnte man wirklich über einen Bausatz nachdenken, entweder nur die Frästeile oder als Komplettset.
Gruß Peter
Gruß Peter
#43 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Abend,
optisch sehr schön umgesetzt nur der Praxisnutzen ist durch die "Birnchen-Zieh-Lösung" doch sehr eingeschränkt.
Würde dir raten auch einen Gleichstromsteller davor zu setzen, funktioniert genau wie ich es mir vorgestellt habe.
Bin momentan gerade am Gehäuse & Kühlung, nachdem das Projekt bis vor kurzem auf Eis gelegen ist.
Aber der Winter kommt und damit auch etwas mehr Zeit.
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
Borndelgramer
#44 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
bei mir ist es doch ein wenig schneller voran gegangen als gedacht. Die Platinenlieferung ist schnellen angekommen und der "Smoketest" war zum Glück negativ.
Den Aufbau habe ich vorab simuliert und an meine Vorstellungen angepasst. Kann in der Praxis das soweit umsetzen. Der Anfang ist also gemacht. Als nächstes kommt die Ansteuerung per µC drann. Da ich allerdings noch im Einlernen in die ARM Cortex bin wird jetzt vermutlich einiges an Zeit ins Land gehen. Wie am Foto zu erkennen werden gerade 120W "verbraten".
- 2014-12-06 22.22.22.jpg (290.55 KiB) 4171 mal betrachtet
- 2014-12-06 22.21.36.jpg (326.61 KiB) 4172 mal betrachtet
- 2014-12-06 22.20.55.jpg (317.22 KiB) 4172 mal betrachtet
#45 Re: Regelbare Lastsenke mit 50A / 1000W Leistung
Was setzt du denn als Leistungshalbleiter ein, MOSFET oder IGBT ? Sehe ich das richtig das du als Drain-Widerstand nen Shunt nimmst (denke mal der wird bei max. 0,1 Ohm liegen, weher sehr viel weniger...) und die Leistung alleine über die Halbleiter verheizt ?
