Logo 600 Drehzahlen
#16 Re: Logo 600 Drehzahlen
ok 6s und 620kv scheint mir son bissel wenig ....
schau dir mal die übersetzung an HZR - Ritzel ohne die info ist hier alles ein bissel schwierig
JR Vibe Nex E8
TRex 600 Nitro LE
Futaba T10CP
TRex 600 Nitro LE
Futaba T10CP
- Raptor-Flyer
#17 Re: Logo 600 Drehzahlen
Allerdings, so halbe Infos sind immer schlecht....Spielkind hat geschrieben:ok 6s und 620kv scheint mir son bissel wenig ....
YouTube: KLICK MICH!
#18 Re: Logo 600 Drehzahlen
Liegt wahrscheinlich auch daran werd mich heut schlau machen melde mich dann mal
#19 Re: Logo 600 Drehzahlen
Servus,
So hab nun bischen getestet und leider nicht rausgefunden wie ich noch das Ritzel und Zahnrad rausfinde.
Die Combo gibts leider nicht mehr zum nachlesen, bei den neueren Combos von Mikado ist ein 106 Zähne Modul 1 mit 10s Ritzel enthalten.
http://shop.mikado-heli.de/LOGO-Helikop ... 660&p=2660
Bitte immernoch um Hilfe
- Raptor-Flyer
#20 Re: Logo 600 Drehzahlen
Dreh den Heli aufn Kopf, nimm den Akku raus und zähl nach....
#21 Re: Logo 600 Drehzahlen
Raptor-Flyer hat geschrieben:Dreh den Heli aufn Kopf, nimm den Akku raus und zähl nach....
Das wär meine logische Lösung gewesen dachte nur das steht vielleicht irgendwo geschrieben
- Raptor-Flyer
#22 Re: Logo 600 Drehzahlen
Ja, steht zum Beispiel in der Ersatzteilliste. HZR hat 106Zähne, das Ritzel is glaube ich n 11er oder n 12er
#23 Re: Logo 600 Drehzahlen
13er Ritzel und 106 Zähne hat das Zahnrad
Rest :
Mini vstabi blueline
Jive 80+lv
6s zippy 4000er
620er Rotorblätter
Pro 650-62 Motor
Rest :
Jive 80+lv
6s zippy 4000er
620er Rotorblätter
Pro 650-62 Motor
#24 Re: Logo 600 Drehzahlen
das ergibt ja auch nur knapp über 1400 Upm.
gibt die Werte mal hier in den Drehzahlrechner ein.
Beim Wirkungsgrad mach mal 85% das kommt dann ganz gut hin.
#25 Re: Logo 600 Drehzahlen
yogi149 hat geschrieben:Hi,
Vielen Dank vorerst mal
Wird wohl in Zukunft am besten sein auf 10 oder 12 S umzusteigen
gruß
#26 Re: Logo 600 Drehzahlen
versuch mal ein 16z Ritzel, damit sollten dann etwas über 1700 Upm rauskommen, das sollte dann besser gehen und den 6s auch noch nicht an die Grenzen bringen.
#27 Re: Logo 600 Drehzahlen
Servus
Danke für die Info, habs mir ausgerechnet ja, aber leider gibts nur 15 Zahn Ritzel aber ich glaub ich werd das mal testen wären knappe 200 umdrehungen mehr
#28 Re: Logo 600 Drehzahlen
man könnte auch die größeren Ritzel mit einer Hülse auf der Ø6mm Motorwelle verbauen.
#29 Re: Logo 600 Drehzahlen
Hi!
Warum kaufst Du Dir denn genau dieses Setup, wenn Du mehr Drehzahl willst?:oops: Dieses Setup war om Schweighofer genau für lowrpm ausgelegt (habe ihn selber). Nimm das 15er Ritzel da hast Du dann etwas mehr Drehzahl. Bei einem stärkeren Akku würde ich auf den Motor aufpassen bzw. verhaust Dir das restliche Setup.
LG Martin
LG Martin
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
-Spectrum DX-7
